2020-06-08 13:48:21
Trasformazione porta finestra da battente a scorrevole a scomparsa
vorrei trasformare una porta finestra da battente a scorrevole a scomparsa, quindi con il controtelaio inserito nel muro perimetrale.
Quanto è agevole tecnicamente questa operazione, e quanto dispendiosa?
Ho ragione di pensare che i muri perimetrali sono sempre portanti, e quindi questo intervento sarebbe assimilabile all'abbattimento di un muro perimetrale?
Il muro è profondo 40-50cm, immagino che si proceda "eliminando" muro dall'interno fino alla profondità necessaria per inserire il controtelaio.
    Sabato 6 Giugno 2020, alle ore 18:40
    A dire il vero, per quanto io ne abbia sentito parlare in giro.
    Si dovrebbe eliminare solo una fetta della profondità del muro perimetrale e montare una trave di cemento o putrella delle dimensioni indicate da un tecnico ovviamente a discapito di non far crollare tutta la parete (quella necessaria all'inserimento del controtelaio che se penso bene è a sua volta una gabbia di ferro).
    Ma tecnicamente è molto laborioso e costoso, perchè vorresti realizzare questo lavoro?:-))
  • ldan89l
    Sabato 6 Giugno 2020, alle ore 23:15
    In realtà ho una finestra sopra la cucina, battente a due ante, che poco pratica
    L'alternativa della finestra a bilico non mi convince per un discorso di conflitt con tende/avvolgibili, quindi stavo valutando questa soluzione. Ma se la procedura è praticamente analoga a quella di abbattimento di un muro portante ci credo che i costi possono essere alti...
    Domenica 7 Giugno 2020, alle ore 20:07 - ultima modifica: Domenica 7 Giugno 2020, all or 20:11
    Ma allora potresti fare un infisso si intende con sezione ridotta, con due ante piccole scorrevoli sovrapposte. Solo che perderesti il 50% in ventilazione. :-((
  • ldan89l
    Domenica 7 Giugno 2020, alle ore 20:25
    Non ci starei dentro con i rapporti aeroilluminanti, e poi preferivo eliminare l'infisso centrale..
    Ricerca discussioni per utente Ldan89l
    Lunedì 8 Giugno 2020, alle ore 13:36
    Era quello che supponevo, ma quanto è grande questa benedetta portafinestra?
  • ldan89l
    Lunedì 8 Giugno 2020, alle ore 13:48
    E' una finestra, 115 (larghezza) x 155 (altezza)
Img gabriele insuli
Ho uno scrigno e vorrei mettere una porta scorrevole ma aprendo lo scrigno non c'è il kit per inserire la guida con le rotelle. Come posso trovare quel kit?...
gabriele insuli 05 Settembre 2025 ore 11:44 4
Il binario di una porta estraibile è coperto da una qualche sorta di una garanzia? Cosa copre ?...
Redazione Lavorincasa.it 14 Maggio 2025 ore 15:50 1
Con l'installazione di una porta tutta vetro scorrevole, che sia a scomparsa o esterna, l'isolamento acustico ne risente?Come ovviare a questo problema ?...
Redazione Lavorincasa.it 04 Maggio 2025 ore 16:39 1
Quanto tempo ci vuole per il montaggio di un controtelaio per porta scorrevole?...
Redazione Lavorincasa.it 30 Aprile 2025 ore 14:05 1
Img sharon76
Buongiorno,Sto acquistando una porta scorrevole di dimensioni importanti (285 cm altezza per 270 cm larghezza divisa in tre vetrate scorrevoli da 90 cm l'una).Nell'ordine è...
sharon76 13 Aprile 2023 ore 15:22 7
Notizie che trattano Trasformazione porta finestra da battente a scorrevole a scomparsa che potrebbero interessarti
Se la porta scorrevole scompare
Porte interne - La porta scorrevole si fonde con l'ambiente circostante in un continuum ornamentale e decorativo, caratterizzate dal montaggio a filo muro, senza stipiti e cerniere.
La porta scorrevole a scomparsa come innovazione nel campo edilizio
Infissi - La porta scorrevole a scomparsa, fino a pochi decenni fa, era realizzata con sistemi artigianali che non garantivano gli aspetti funzionali delle attuali soluzioni.
Porte a scomparsa filo muro e porte tradizionali: differenze che incidono sull'uso quotidiano
Porte interne - La porta a scomparsa filo muro non è solo una scelta estetica. Vediamo cosa cambia rispetto a una porta tradizionale in termini di spazio, comfort e gestione.
Porte rasomuro: quando scegliere la versione scorrevole e quando quella a battente
Porte interne - Porte rasomuro scorrevoli o a battente? Le differenze non sono solo estetiche. Vediamo quando conviene una soluzione e quando l'altra crea problemi.
Messa a punto delle porte a scomparsa
Porte interne - Come rendere efficiente il funzionamento delle porte a scomparsa.
Porta scorrevole che si blocca o scorre male: cause e errori nascosti
Porte interne - Le porte scorrevoli a scomparsa possono perdere scorrevolezza nel tempo. Analizziamo le cause, gli errori e quando il problema è difficile da risolvere.
Porte scorrevoli come soluzione salvaspazio: benefici reali e limiti da considerare
Porte interne - Le porte scorrevoli vengono scelte per recuperare spazio, ma il guadagno non è sempre quello atteso. Analizziamo vantaggi concreti e limiti reali.
Acquistare una porta da interno
Porte interne - Quali sono gli elementi che compongono una porta? E quali sono i modelli più adatti alle nostre esigenze? Ecco cosa c'è da sapere prima di acquistare una porta.
Porte a tutta altezza: requisiti per l'installazione, stili e soluzioni
Porte interne - Le porte a filo soffitto, che percorrono tutta l'altezza della stanza, trasmettono armonia e continuità. Però può essere necessaria un'opera muraria per installarle.
349.312 UTENTI
