2021-09-16 17:24:02
Tramezzi in laterizi forati o siporex? pavimento nuovo o sovrapposto?
Buongiorno, durante la ristrutturazione del mio appartamento dovrò demolire TUTTI i tramezzi non portanti e ricostruirli secondo una nuova distribuzione degli ambienti interni.
Tutti i preventivi che ho ricevuto prevedono per i nuovi tramezzi (che nel mio caso sono intere pareti delle stanze, non librerie o muretti) strutture in cartongesso o pannelli in calcestruzzo cellulare tipo siporex e per i pavimenti la sovrapposizione sull'esistente.
Leggendo in giro, però, mi sembra di capire che ciascuna di queste soluzioni ha qualche limite: il siporex è friabile e soggetto a cavillature e fessurazioni, meno adatto ad appendere pensili o mensole, se non con soluzioni specifiche.
Stesso discorso per il cartongesso, che inoltre dà la sensazione di essere poco solido.
Perché allora dovrei preferirle rispetto ai laterizi forati?
Tralasciando la (relativa) convenienza economica e i tempi di realizzazione che a me non interessano.
Il pavimento sovrapposto, invece, pare abbia come contro il fatto che appesantisce il solaio, che va comunque trattato prima con l'autolivellante, che le tracce per gli impianti vanno comunque aperte e chiuse sul vecchio, con costi che alla fine sono di poco inferiori a quelli di un pavimento rifatto completamente.
Sapere di avere un pavimento totalmente nuovo personalmente lo preferisco, dato che spendo decine di migliaia di euro per una casa dove abiterò a vita.
Non saranno quei 4mila euro di demolizione che fanno la differenza.
Modificato il 01 Settembre 2021 ore 19:12
  • davide barison
    Lunedì 6 Settembre 2021, alle ore 21:16
    Salve. A parer mio i laterizi sono la scelta migliore per quanto riguarda pareti divisorie, in quanto sono più solidi. Ma ora pensiamo al fatto dell'insonorizzazione. Se in certe stanze lei ha bisogno di più privacy acustico ecc.. le consiglio del cartongesso con dei pannelli di isolante, tipo lana di roccia all'interno, così facendo non sentirà rumori provenire da altre stanze e viceversa (questo metodo viene utilizzato anche per studi musicali). Le cosniglio ancora in cartongesso se, per esmpio, in un futuro vuole cambiare di nuovo i muri della casa e questo aiuterebbe molto per demolire e ricostruire le pareti. Le consiglio il laterizio se ha già le idee chiare e vuole tenere i muri così per un lungo tempo.Se dovessi fare questa cosa a casa mia alcune pareti, quelle che non hanno bisogno di insonorizzazione, le farei con le tramezze. Quelle invece che hanno bisogno di insonorizzazione le farei con il cartongesso e con dell'isolante acustico all'interno
    Martedì 14 Settembre 2021, alle ore 09:07
    Io non trascurerei di valutare x le tramezze anche il lapillo cemento.
  • telefrenk
    Giovedì 16 Settembre 2021, alle ore 17:12
    Grazie David e Jovis per le risposte. La suddivisione degli ambienti interni per me sarà definitiva, quindi vorrei mura solide. Adesso mi è stato proposto anche il pannello alfa, che pare sia una via di mezzo tra il siporex (troppo leggero e friabile) e i laterizi (troppo lavoro da fare)... Il lapillo cemento potrebbe essere un'ulteriore alternativa, così come la laterite... Ma come scegliere? Alla fine sceglierò a caso per disperazione! :(
    Ricerca discussioni per utente Telefrenk
    Giovedì 16 Settembre 2021, alle ore 17:24
    Dimenticavo anche il laterizio alveolato di Poroton
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Img massimo pozzo
Img maremeo
Notizie che trattano Tramezzi in laterizi forati o siporex? pavimento nuovo o sovrapposto? che potrebbero interessarti
Colonne portanti e tramezzi: cosa si può demolire e cosa no
Restauro edile - Vuoi demolire una parete interna? Scopri la differenza tra tramezzi e colonne portanti, gli interventi consentiti e quando serve il parere tecnico.
La demolizione dei tramezzi in sicurezza
Facciate e pareti - Cosa verificare prima di procedere con le operazioni di demolizione dei tramezzi per evitare conseguenze dannose alle maestranze e alla statica dell'edificio.
Appartamento degli anni '70: progetto per una ristrutturazione completa
Soluzioni progettuali - Ristrutturazione di un appartamento anni '70 attraverso interventi sulla ripartizione interna degli ambienti, proponendo nuove soluzioni di design in stile urban
Tipologie e caratteristiche dei tramezzi divisori per interni
Restauro edile - I tramezzi sono pareti divisorie interne prive di qualsiasi funzione statica, normalmente costruite con mattoni forati, lastre di cartongesso o vetrocemento.
Progettare casa con quote reali, per evitare errori in cantiere
Soluzioni progettuali - Un progetto di ristrutturazione casa con una nuova distribuzione degli spazi, deve valutare attentamente le misure reali, così da evitare errori in cantiere.
Come capire se un intervento rientra nella ristrutturazione edilizia
Restauro edile - La ristrutturazione comprende una pletora di lavori differenti e per farla al meglio, bisogna affidarsi a professionisti del settore per non incorrere in guai.
Idee progettuali per ristrutturare il soggiorno
Zona living - Soluzioni progettuali per la ristrutturazione e l'ampliamento del soggiorno, con finestra passavivande di comunicazione con la cucina o con parete attrezzata.
Idee per ristrutturare casa: i consigli e gli errori da evitare
Restauro edile - Ristrutturare casa è una scelta vincente per avere un appartamento moderno e funzionale. Errori da evitare, idee e consigli per ristrutturare case al meglio.
349.288 UTENTI
