2018-09-28 11:41:51
Tramezzi in cartongesso
Cm89
11 Settembre 2018 ore 14:44 6
Buongiorno a tutti,
volevo chiedervi quali sono le controindicazioni ad utilizzare il cartongesso come muri interni dell'abitazione.
Sto ristrutturando il mio appartamento e la ditta edile spinge più sul cartongesso che sull'utilizzo dei normali forati.
Si tratterebbero di costruzioni in cartongesso con orditura metallica doppia lastra con rinforzi in legno, così facendo potrei appendere tutti i pensili che voglio.
Ho già provato a chiedere ad altri muratori cosa ne pensano ma ho solo ricevuto risposte del tipo: "occhio ad aprire le finestre che i muri ti volano via"...
Ecco io sono in cerca di risposte esaustive.
Vi ringrazio anticipatamente.
Modificato il 11 Settembre 2018 ore 14:45
    Martedì 11 Settembre 2018, alle ore 17:26
    Personalmente la trovo una soluzione molto a risparmo, io valuto simili tipologie a secco quando si deve sezionare un' ufficio, o relaizzare una cabina armadio. In altri paese le soluzioni a secco vanno molto però trovo la doppia lastra in cartongesso davvero superata.
    Per un lavoro fatto in casa mia dove ho chiuso delle nicchie del termosifone ho usato un prodotto sicuramente più costoso ma più innovativo, è un pannello con fibre di vetro, ha le stesse prestazione meccaniche di un pannello in compensato marino multistrato. si chima habito forte. io c'ho appeso i termosifoni in acciaio, ma cè chi l'ah usato anche per i sanitari.
    Non lo ammacchi neanche a martellate, e puoi usare le normali viti da legno senza paura che cadano i pensili o altro.
    Se decidi per i muri a secco valuta questa opzione
  • fabietto1984
    Venerdì 14 Settembre 2018, alle ore 17:37
    Perche il cartongesso è piu facile e veloce da utilizzare e piu economico
    Ricerca discussioni per utente Fabietto1984
    Venerdì 14 Settembre 2018, alle ore 22:44
    Si!
    per certi lavori va bene, ma per altri no.
    Se devi fare una nicchia, un armadio a muro... una libreria a parete, con il cartongesso è svelto da realizzare.:-(())
  • cm89
    Giovedì 27 Settembre 2018, alle ore 12:18
    Scusate se rispondo solo ora, comunque è doppia lastradi cui una knauf diamant, isolante e osb ovunque per fare da rinforzo. cosa ne dite?
    Ricerca discussioni per utente Cm89
    Giovedì 27 Settembre 2018, alle ore 14:07
    Si,
    anche per me Osb sembra buono, ne ho sentito parlare anche da amici che fanno lavoretti di ristrutturazione.
    Se non ricordo male sono stati utilizzati dei pannelli di Osb anche per chiudere delle armature dei muretti di recinzione.:-((
    Venerdì 28 Settembre 2018, alle ore 11:41
    ho sbirciato nel sito e casualmente ho trovato una lettura che può essere d'aiuto per comprendere quanto si possa realizzare con le pannellature di cartongesso:.lavorincasa.it/pareti-in-cartongesso
Img paolo coraci
Img michele pellegrini
Img giu.sarto
Ciao, stiamo sistemando il bagno dai miei, dato che è molto grande lo vorremmo dividere in due per fare un'antibagno adibito a semi-lavanderia e lasciare di là...
giu.sarto 04 Giugno 2025 ore 16:52 10
Nel caso una parete in cartongesso si rompesse o lesionasse per un urto bello forte, si può riparare oppure bisogna sostituirlo?...
Redazione Lavorincasa.it 01 Giugno 2025 ore 19:01 2
Img lorenzo08
Salve a tutti, sono nuovo di questo forum. Ultimamente sto eseguendo delle ristutturazioni in casa e tutto è andato liscio fino ad ora, il problema si presenta adesso che...
lorenzo08 06 Marzo 2025 ore 13:06 2
Notizie che trattano Tramezzi in cartongesso che potrebbero interessarti
Tipologie e caratteristiche dei tramezzi divisori per interni
Restauro edile - I tramezzi sono pareti divisorie interne prive di qualsiasi funzione statica, normalmente costruite con mattoni forati, lastre di cartongesso o vetrocemento.
Tinteggiare il cartongesso con le pitture adeguate
Pittura e decorazioni - Il cartongesso, molto utilizzato per l'esecuzione di rivestimenti, tramezzi e controsoffitti, è già pronto per la tinteggiatura senza bisogno di opere di finitura.
La demolizione dei tramezzi in sicurezza
Facciate e pareti - Cosa verificare prima di procedere con le operazioni di demolizione dei tramezzi per evitare conseguenze dannose alle maestranze e alla statica dell'edificio.
Accessori per scatole elettriche da incasso
Impianti elettrici - Scatole da incasso e accessori innovativi,dalla grande funzionalità, consentono una facile installazione in grado di soddisfare tutte le esigenze del committente.
La porta scorrevole a scomparsa come innovazione nel campo edilizio
Infissi - La porta scorrevole a scomparsa, fino a pochi decenni fa, era realizzata con sistemi artigianali che non garantivano gli aspetti funzionali delle attuali soluzioni.
Colonne portanti e tramezzi: cosa si può demolire e cosa no
Restauro edile - Vuoi demolire una parete interna? Scopri la differenza tra tramezzi e colonne portanti, gli interventi consentiti e quando serve il parere tecnico.
349.306 UTENTI
