2020-04-30 09:08:43
Togliere una pittura vecchia dal muro
Santa esmeralda
29 Aprile 2020 ore 19:55 1
Buonasera.
Ho preso casa che era di mia nonna e mi sono ritrovato con una stanza tinta di blu con un tipo di pittura che non conosco.
È una pittura che mio padre ricorda da quando i suoi hanno comprato quella casa.
Potrebbe avere più di 100 anni quella pittura.
Ragion per cui è molto rovinata.
Comunque voglio darvi qualche informazione in più e poi vi allego una foto.
La casa è con mura di pietra spesse 80 cm.
In questa stanza, sopra il muro di pietra è posto uno strato di gesso di circa 5-6 cm.
E poi c'è la pittura.
Qualche anno fa mio padre e mio zio hanno chiamato un imbianchino per risolvere il problema della pittura.
Lui ha passato cementite e ducotone.
Tempo sei mesi è diventato tutto nerissimo per la muffa.
Allora io mi sono armato di phon a 600 gradi e ho tolto tutto il ducotone.
Adesso vorrei tanto togliere quella pittura o comunque risolvere il problema dipingendo di sopra senza che ammuffisca nulla.
Ovviamente con il phon non si toglie proprio nulla e con la carta vetrata ci vuole tanta troppa fatica e tempo.
Di seguito voglio allegarvi due foto.
Magari ho fortuna e trovo qualcuno che sa di cosa si tratta. Mio padre una volta aveva sentito parlare di pittura a olio di lino, ma sono solo ipotesi.
Non c'è nessuna certezza.
E poi l'olio di lino potrebbe essere il fondo?
Che nelle foto è quella cosa verde?
Se posso vi metto due collegamenti.
CONSIGLIATO amazon-seller
Sverniciatore pittura
COMPRA
Img cesare luca
Buongiorno a tutti,qualcuno può consigliarmi come pulire dalla vernice queste mattonelle in cemento esterne?La casa mi è appena stata consegnata e durante la...
cesare luca 12 Febbraio 2024 ore 14:44 2
Img zioriky
Buonasera e compliemnti a tutti come sempre per il forum.Un consiglio pratico.Un condomino cre**no ha pitturato le pareti della cantina ed ha avuto la geniale idea di passare la...
zioriky 27 Novembre 2014 ore 10:25 1
Notizie che trattano Togliere una pittura vecchia dal muro che potrebbero interessarti
Pittura anticondensa per pareti interne: come funziona e quando usarla
Pittura e decorazioni - Scopri a cosa serve la pittura termica anticondensa per interni: ideale contro muffa e umidità, migliora il comfort abitativo. Guida completa all'uso.
Pitture autopulenti per esterni: facciate sempre pulite con la fotocatalisi
Pittura e decorazioni - Le pitture autopulenti per esterni sfruttano la fotocatalisi per mantenere le facciate pulite e prive di smog. Come funzionano e quanto costano.
La vernice conduttiva per nuove applicazioni di design
Soluzioni progettuali - Una vernice a base di particelle conduttive sospese in una soluzione acquosa, atossica, impermeabile, applicabile su vari supporti e utilizzabile per vari scopi
Dipingere casa: cosa bisogna fare per evitare di sporcare
Facciate e pareti - Prima di procedere alla pittura delle pareti di casa esiste una fase di preparazione degli spazi abitativi e del materiale necessario
Consigli per lavare pennelli e rulli
Pulizia casa - Lavare i pennelli dalla vernice è utile per evitare di doverli ricomprare ogni volta che dovrete riutilizzarli. Qui troverete tutti i prodotti utili per farlo.
Pitture lavabili
Pittura e decorazioni - Quando si devono tinteggiare le pareti interne di un'abitazione, bisogna fare attenzione a scegliere le pitture murali più adatte, ad esempio quelle lavabili.
Rivestimenti con pittura a lavagna e magnetica
Pittura e decorazioni - La pittura magnetica e quella tipo lavagna sono dei modi originali per rivestire le pareti così da permettere di scatenare la fantasia dei grandi e dei piccini.
Pittura di sale per eliminare l'umidità e migliorare la qualità dell'aria
Risanamento umidità - La pittura di sale, prodotta con un attento processo del tutto naturale è la soluzione ideale per rendere gli ambienti più salubri evitando la formazione di muffa
Pittura traspirante antimuffa: guida completa all'uso e all'applicazione
Pittura e decorazioni - Scopri quando conviene usare una pittura traspirante antimuffa e come applicarla nel modo corretto per contrastare la muffa da condensa nei locali umidi.
