2005-07-06 16:04:52
Togliere il pavimento (con che mezzo)
Giancasalva
06 Luglio 2005 ore 11:11 6
Sto ristrutturando una casa e devo rifare i pavimenti.
Per problemi di altezza devo togliere quelli esistenti e per il momento dispongo di un martello pneumatico con punta piatta.
Siccome non voglio spezzarmi la schiena, SAPETE SE ESISTE UNA MACCHINA APPOSTA PER QUESTO TIPO DI INTERVENTI?
Grazie in anticipo
Giancarlo
  • pantera
    Mercoledì 6 Luglio 2005, alle ore 13:26
    Per rimuovere le mattonelle ti consiglio il vecchio tradizionale palo di ferro
  • giancasalva
    Mercoledì 6 Luglio 2005, alle ore 13:35
    Il problema è che non devo togliere solo le mattonelle...devo togliere anche il massetto perché devo rifare anche gli impianti elettrico e idraulico. E qui mi sa che il palo di ferro è insufficente.
    G.
  • pantera
    Mercoledì 6 Luglio 2005, alle ore 13:55
    Io ho fatto la tua stessa operazione qualche settimana fa. Le mie però erano mattonelle di marmo spesse 15 mm. Comunque il massetto e le mattonelle sono venute via facilmente utilizzando il palo di ferro da sotto come leva. Il martello pneumatico sfrantumava tutto e quindi ho scelto il metodo tradizionale.
  • giancasalva
    Mercoledì 6 Luglio 2005, alle ore 14:19
    Grazie Pantera sei molto gentile
    Mi spiegheresti nei particolari come funziona sta tecnica del "palo di ferro"?
    Non ho ben chiaro.
    Grazie mille
    G.
  • pantera
    Mercoledì 6 Luglio 2005, alle ore 15:06
    Sfondi la prima mattonella con quello che vuoi (martello pneumatico, scalpello o palo di ferro) in modo da arrivare sopra al massetto. Poi sferri un forte colpo con la parte curva del palo di ferro (rivolta verso l'alto) nel foro che hai creato. Infilato in questo modo il palo di ferro spingi verso il basso prima con le braccia e poi salendoci sopra con i piedi. In questo modo, per la serie.. datemi una leva e io vi solleverò il mondo.. verrano facilmente su le mattonelle. Di solito vengono su più di una e la cosa diventa pure divertente. La stessa operazione la fai con il massetto dopo aver tolto le mattonelle.
  • giancasalva
    Mercoledì 6 Luglio 2005, alle ore 16:04
    Grazie mille Pantera, proverò a farlo
    G.
349.263 UTENTI
