2023-02-07 21:13:00
Termostato di una vecchia caldaia a gasolio
Spero mi possiate aiutare perché sto impazzendo!
Voglio sostituire il vecchio termostato con uno digitale e programmabile in modo che mia suocera non debba preoccuparsi di accendere e spegnere i termosifoni.
Il punto è che il termostato vecchio ha quattro fili e nessun contatto pulito.
Ha neutro e fase a 220VAC e gli altri due fili portano circa 60VAC.
Da quello che ho visto quando il termostato parte i contatti della fase e del neutro so chiudono!
Il termostato nuovo accetta solo due fili e non penso di poter mettergli la 220Vac!
Ma soprattutto: è possibile che la caldaia parta mettendo in corto fase e neutro?
La caldaia ha almeno 30 anni.
Img paolo felice garavaglia
Img simone alinei
Img luca36
Ciao, secondo voi sarebbe efficiente anziché realizzare riscaldamento a radiatori o sottopavimento riscaldare la casa coi climatizzatori?In quel caso vorrei valutare...
luca36 05 Febbraio 2026 ore 08:36 6
Img francesco montorsi
Img vanitavale
Notizie che trattano Termostato di una vecchia caldaia a gasolio che potrebbero interessarti
Funzioni Caldaia
Antigelo e gas caldaia
Quando eseguire la manutenzione della caldaia
Impianti di riscaldamento - La manutenzione regolare della caldaia va fatta in linea generale ogni anno, questo per garantire sicurezza, efficienza e rispetto delle normative.
Funzionamento caldaia
Impianti di riscaldamento - Conoscere i componenti fondamentali di una caldaia ed il suo funzionamento di base può essere di supporto per un corretto utilizzo per prevenire malfunzionamenti.
Impianto di riscaldamento autonomo e centralizzato: quale scegliere
Impianti di riscaldamento - Scelta tra impianto di riscaldamento autonomo e centralizzato: differenze e caratteristiche, pro e contro e tutte le informazioni dettagliate di entrambe le configurazioni
Perché installare un termostato intelligente prima dell'inverno conviene
Impianti di riscaldamento - Perché conviene installare un termostato intelligente prima dell'inverno? Risparmio, comfort, controllo da remoto e gestione più efficiente del riscaldamento.
Riscaldamento e acqua calda sanitaria: i vari sistemi di produzione
Impianti di riscaldamento - Per riscaldare una casa e produrre acqua calda sanitaria ci si può orientare su diversi sistemi di produzione, scegliendo quello ottimale per le proprie esigenze
Casa fredda nonostante la ristrutturazione: perché il comfort non migliora come previsto
Isolamento termico - Dopo i lavori la casa è fredda? Succede più spesso di quanto si pensi. Analizziamo dove si perde calore, perché accade e quando il problema non è l'impianto.
