2005-12-27 19:14:51
Termocamino o camino refrattario?
Agentile72
26 Dicembre 2005 ore 17:36 2
Salve io ho montato un termo camino e non riesco a riscaldare la casa, l' acqua dello stesso quando parte la pompa tarata a 45° subito si raffredda e la pompa si spegne,cosi passa un' altra mezz'ora per arrivare di nuovo a 45°. Una cosa che ho notato è che i tubi dell' acqua che escono dal camino sono di diametro molto inferiore a quelli dalla centralina della casa. Qualcuno sa se questo è il problema? O sa darmi qualche altra spiegazione?
Grazie a tutti ed AUGURI.
  • clover77
    Martedì 27 Dicembre 2005, alle ore 01:27
    :cry: Salve io ho montato un termo camino e non riesco a riscaldare la casa, l' acqua dello stesso quando parte la pompa tarata a 45° subito si raffredda e la pompa si spegne,cosi passa un' altra mezz'ora per arrivare di nuovo a 45°. Una cosa che ho notato è che i tubi dell' acqua che escono dal camino sono di diametro molto inferiore a quelli dalla centralina della casa. Qualcuno sa se questo è il problema? O sa darmi qualche altra spiegazione?
    Non sono molto ferrato in termo camini con riscaldamento acqua ma segui il mio ragionamento....
    Accendi il camino e una volta in temperatura dovrebbe esserci una valvola elettromeccanica che esclude il circuito della caldaia spegnedo la pompa e accendendo quella del circuito del camino attivando così sistema di riscaldamento acqua con il camino.
    Ora io non so bene cosa tu debba scaldare con questo camino. Ma è collegato all'impianto di riscaldamento in che maniera? Cioè è un circuito a parte o condivide quello della caldaia principale?
  • nmanif
    Martedì 27 Dicembre 2005, alle ore 19:14
    Dovresti dare un pò più di dati (marca e tipo, KCal, vaso aperto, etc,etc,etc)
    nessuno immagina il camino che hai.
Img fenomeno83
349.267 UTENTI
