2005-01-20 09:04:56
Telo pvc sotto il piatto doccia - pls. help
Virtual
19 Gennaio 2005 ore 13:20 3
Ciao a tutti
stiamo ristrutturando la casa.
in ofndo al bagno metteremo la doccia in muratura, con il piatto doccia in mosaico. Nel momento dell'acquisto dei materiali, il rivenditore ci ha suggerito di mettere un telo di pvs spesso cms. 1.5 circa al posto del classico foglio di piombo che normalmente si stendeva e si saldava sotto al piano della doccia.
Il problema è che l'idraulico non sa come fissare le parti che vanno a collimare sul muro negli angoli (chiaramente, l'ufficio tecnico del rivenditore, non sa aiutarci).
Sesono stato chiaro (non credo) qualcuno sa aiutarci?
Grazie e ciao
Virtual
  • giacuratolo
    Mercoledì 19 Gennaio 2005, alle ore 23:10
    Il telo di cui parli va annegato sotto al massetto di pendenza quindi sulla struttura al grezzo a creare una sorta di vasca di contenimento di sicurezza. dopo va fatto il massetto per le pendenze, una doppia rasatura con interposto telo con un prodotto impermeabilizzante in malta cementizia e le piastrelle incollate su questo dopo l'asciugatura.
    giacuratolo
  • virtual
    Giovedì 20 Gennaio 2005, alle ore 07:36
    Grazie giacuratolo.
    ho però un altro quesito sull'argomento.
    Il telo sale per una piccola percentuale anche sulle pareti. Negli angoli quindi dovremo sovrapporre i lembi e fissare l'uno all'atro creando una specie di vasca. Come si fissano i lembi l'uno all'altro?
    Grazie e ciao
    virtual
  • giacuratolo
    Giovedì 20 Gennaio 2005, alle ore 09:04
    I lembi sovrapposti si fissano sotto l'intonaco, io ti consiglio di incollarli con questo adesivo in guaina cementizia che dicevo. la muratura dove ti vai ad attaccare deve essere asciutta e il più livellata possibile
lucav22 21 Ottobre 2026 ore 13:46 20
Img fenomeno83
349.268 UTENTI
