2008-03-26 17:51:35
Tavolato in legno
Peppebalzano
26 Marzo 2008 ore 15:46 1
Salve, sono in possesso di alcuni metri cubi di noce nazionale, in tavole dello spessore di circa 27mm e larghezza circa 10/30cm. Volendo realizzare un pavimento in tavolato, di che dimensioni sarebbe opportuno tagliareil legno in spessore e in larghezza e quale è il miglior sistema per la posa in opera.Grazie in anticipo
  • giacuratolo
    Mercoledì 26 Marzo 2008, alle ore 17:51
    In larghezza più sono larghe e meglio è, hanno più valore.
    in lunghezza pure. tieni conto che dovrai opportunamente maschiarli. per non perdere neanche un centimetro di legno buono ti consiglio di farti fare le tavole e poi di farle intagliare al centro (del loro spessore ovviamente). a questo punto ottieni delle tavole con femmina-femmina.
    il maschio lo fai con legno poco nobile tanto deve solo tenere insieme le du etavole e lo incolli a loro. se per esempio ti fai fare un taglio profondo un centimentro per lato dovrai predisporre un maschio di 1,8 cm totali (lasci 2 mm per la colla). per questo lavoro va bene il compensato.
    per quanto riguarda il fatto che questo legno sia adatto o no a diventare pavimento ti sei già informato?
    io non saprei. certo che se penso alla noce nazionale mi viene in mente più un mobile che un pavimento. ma potrei sbagliarmi.
349.262 UTENTI
