2007-12-03 14:06:01
Suggerimento per isolamento
Anonymous
03 Dicembre 2007 ore 13:54 2
Ciao a tutti, vi pongo subito la domanda:
Ho ristrutturato un appartamento antico , il cui soffitto ( ovvero pavimento del sottotetto comune ) è composto da della rete intonacata ( 4-5 mm di spessore non portante ) con posizionato sopra un vecchio pavimento di assi di legno che crea un'intercapedine vuota di 7-8 cm....
Volendo ora isolare tale intercapedine, visto che la dispersione termica è elevata vorrei trovare una soluzione valida.
Cosa mi consigliate ? io avevo pensato di schiumare tale intercapedine in modo da riemperla e creare un tuttuno tra intonaco e pavimento.... oppure dite che è piu semplice posizionare dei pannelli calpestabili al di sopra del pavimento in legno?
Grazie e complimenti per il forum....
    Lunedì 3 Dicembre 2007, alle ore 13:56
    Difficile l'utilizzo della schiuma di poliuretano, si espande localmente e non riesci a riempire.
    Lunedì 3 Dicembre 2007, alle ore 14:06
    adesso non mi ricordo bene la struttura del pavimento... ma se le assi fossero distanziate? oppure si potrebbe schiumare il pavimento di legno in superficie? o meglio i pannelli a questo punto?
349.265 UTENTI
