2013-11-07 22:45:00
Stufa, canna fumaria fai da te
Charlsbpablo
31 Ottobre 2013 ore 18:14 2
stò ristrutturando casa tra mille problemi e per ora abito in mansarda senza riscaldamenti, ho i condizionatori ma con il freddo vero non c'è la fanno a scaldare decentemente, da quì l'idea di mettere la stufa a legna, risparmiatemi le critiche ed il consiglio del pellet, c'ho già pensato ed eliminato a priori, non resterò per sempre in mansarda, in seguito la stufa a legna sarà più che sufficente, avendo il primo piano ed il piano terra,dove metterò i riscaldamenti.
Ora veniamo al dunque, devo lealizzare questa canna fumaria, ho pensato di farla dritta, anche se la posiziono di fianco alla finestra, quindi potevo anche farla uscire dal muro laterale a 45° e poi o oltre la grondaia o tra grondaia e muro.
Ho pensato di farla dritta per non far fare troppe curve al tubo e spendere anche un po' meno, dato che mi farò dare una mano da un muratore in pensione, altrimenti non volevo toccare il tetto onde evitare spiacevoli infiltrazioni.
Mi date un consiglio su come fare questa canna fumaria, così prendo i materiali giusti ed inizio?
Ho pensato di fare a risparmio, tubo diretto e via, senza fare come ho visto con lo sportello di ispezione ed il tubo d'acciaio, per intenderci fino a terra dietro la stufa, lo sò così sarebbe l'ideale ma andrei a spendere il doppio come minimo di materiale, e poi rimarrebbe in mansarda, non in una stanza dove in futuro starò tutti i giorni.
Se avete delle critiche sono ben accete,
vi ringrazio in anticipo per gli eventuali e sperati consigli.
  • pasquale
    Martedì 5 Novembre 2013, alle ore 17:24
    La stufa che deve installare in mansarda, richiede solitamente un attacco superiore di 120-130 mm per potenze non superiori a 10 kw. Le consiglio una canna da 150 mm visto in tratto corto e di superare il colmo del tetto per almeno 50 cm. Solo in questo caso non avrà promemi di tiraggio e di fumo. Cordiali saluti.
    Giovedì 7 Novembre 2013, alle ore 22:45
    Non fare un lavoro da risparmio,
    in questo caso devi fare un lavoro perfetto, un lavoro approssimato puoò compromettere il buon funzionamento del sistema, questo vuol dire riempire la mansarda di monossido di carbonio e i soldi che avrai risparmiato li useranno per una bella corona di fiori.
    Detto questo, scegli la stufa e segui le indicazioni del costruttore, il consiglio che precede il mio è molto valido, perfetto se riesci a fare un foro per in parete nelle immediate vicinanze della stufa dove essa puo aspirare aria fresca dall'esterno, direi che è obbligatorio farlo, una buona stufa bene montata scalderà benissimo la tua mansarda poi con i condizionatori li accendi nella funzione ventilante che ti miscelano l'aria eliminando la stratificazione dell'aria calda in alto e sei perfetto,
    buon lavoro
Img enrico bortolato
Salve,Volevo un consiglio dai più esperti per canna fumaria esterna.Volevo montare una canna fumaria inox monoparete interna a blocchi prefabbricati classici in...
enrico bortolato 13 Ottobre 2026 ore 14:34 3
Img andrea cicognini
Ciao a tutti,sto valutando di integrare il riscaldamento nel mio soggiorno (circa 30 m²) perché la pompa di calore da sola non basta nei giorni più freddi. Non...
andrea cicognini 10 Dicembre 2025 ore 14:33 2
Img davide zanasi
Buonasera, ho alcuni dubbi sul bonus mobili:Devo rifare completamente la cucina, ripiastrellare un bagno e aggiungere una stufa a pellet in una prima casa appena acquistata.Mi...
davide zanasi 26 Settembre 2025 ore 18:30 3
Salve,ho la canna fumaria del caminetto della mia vecchia casa che passa dietro al muro di camera dove dormo.La casa é stata ristrutturata e quindi l'intonaco é...
andreix 29 Agosto 2025 ore 11:58 3
Img vanessaf
Buongiorno a tutti. Ho un problema abbastanza urgente perché devo decidere se firmare un contratto d'affitto. L'appartamento è in provincia di Bergamo, al secondo e...
vanessaf 10 Febbraio 2025 ore 13:42 3
Notizie che trattano Stufa, canna fumaria fai da te che potrebbero interessarti
L'istallazione di una canna fumaria è un abuso edilizio oppure no?
Leggi e Normative Tecniche - Secondo il parere del giudice amministrativo l'installazione di una canna fumaria può essere ricompresa nell'ambito dell'attività di edilizia libera oppure no?
Manutenzione canne fumarie in eternit
Impianti di riscaldamento - Il problema dello smaltimento dell'amianto rappresenta un onere economico notevole per chiunque voglia ottemperare alle vigenti disposizioni di legge in materia.
Come prevenire la condensa nella canna fumaria della stufa a pellet
Impianti di riscaldamento - Per prevenire la condensa bisogna garantire l'isolamento termico della stufa a pellet, evitare funzionamenti prolungati a bassa potenza e usare pellet di qualità
Tutte le informazioni sull'installazione di una stufa a pellet
Impianti di riscaldamento - Affidarsi con consapevolezza a un sevizio d'installazione stufa a pellet. Il modello in relazione alla potenza e all'ubicazione, posa in opera della canna fumaria
Stufe a pellet come installarle
Impianti di riscaldamento - Come installare correttamente una stufa a pellet rispettando le norme in materia di evacuazione fumi, ottimizzandone la resa in termini economici ed energetici.
Manutenzione dei camini e canne fumarie
Impianti di riscaldamento - Come effettuare una corretta manutenzione dei camini e delle relative canne fumarie.
Stufa a pellet: è possibile l'installazione in condominio?
Leggi e Normative Tecniche - Per installare un impianto di riscaldamento a risparmio energetico, come una stufa a pellet, ci si chiede se sia necessario il consenso dei condomini. Vediamolo
Vantaggi e caratteristiche di una stufa a pellet senza canna fumaria
Impianti di riscaldamento - Le stufe a pellet senza canna fumaria hanno numerosi vantaggi tra cui in primis i costi ridotti in termini di installazione e l'elevata efficienza riscaldante.
Intubamento canna fumaria: normative e informazioni utili
Restauro edile - Ecco cosa sapere sull'intubamento della canna fumaria: requisiti di sicurezza e norme tecniche ma soprattutto quando effettuare quest'intervento e a chi rivolgersi
349.265 UTENTI
