2018-04-23 09:59:50
Stufa a pellet canalizzata in casa 2 piani
Stefanosoi
16 Aprile 2018 ore 18:30 3
Buongiorno.
Sto comprando di fine anni 70, in buone condizioni, ma che necessità di alcuni lavori di ristrutturazione.
In primis, i bagni con relativi impianti idrici e il pavimento (decisamente "vecchiotto").
Purtroppo però non c'è un impianto con termosifoni, e non voglio/posso spendere troppo per realizzarne uno.
In allegato le piante quotate dei 2 piani dalla casa che devono essere vissuti, e quindi riscaldati.
Al terra/rialzato ci sono salone, cucina, bagno.
Al primo tre camere e bagno.
Oltre questi sopra il primo piano vi è un sottotetto completamente finito e sotto il piano terra una cantina completamente al grezzo, collegata al resto della casa solo dall'esterno.
Qualcuno mi ha proposto l'idea di una stufa a pellet canalizzata, visto che in entrambi i piani c'è nella parte centrale del soffitto un pezzo controsoffittato con le bocchette che vanno ad ogni ambiente della casa (canalizzazione originariamente usata con una sorta di pompe di calore anni 70, ormai da dismettere).
Secondo voi, una stufa pellet ar aria canalizzata può assolvere al compito?
Se si, che potenza consigliereste?
Orientativamente quanto potrei andare a spendere per un prodotto decente (anche se non top-class), considerando sia la stufa che il montaggio chiavi in mano?
Ringrazio anticipatamente chiunque riuscisse a darmi qualche info su validità e costi.
  • stefanosoi
    Lunedì 16 Aprile 2018, alle ore 18:32
    Scusate, non so perché non abbia allegato anche la pianta del primo piano. La rimando.
  • zuzzurelonearistide
    Venerdì 20 Aprile 2018, alle ore 23:10 - ultima modifica: Venerdì 20 Aprile 2018, all or 23:17
    Ciao.
    Prima di darti una risposta vorrei sapere la zona dove si trova la casa e le caratteristiche climatiche di suddetta zona.
  • stefanosoi
    Ricerca discussioni per utente Zuzzurelonearistide
    Lunedì 23 Aprile 2018, alle ore 09:59 - ultima modifica: Lunedì 23 Aprile 2018, all or 10:04
    Ciao.
    Scusate... ho domenticato di indicare la zona!La casa è a Cagliari, Sardegna. Quindi clima piuttosto mite.
    Dalle mie ricerche risulta in zona C (ma molto vicina alla zona B, in quanto vengono stimati 990 gradi-giorno).
    Grazie!
Img davide zanasi
Buonasera, ho alcuni dubbi sul bonus mobili:Devo rifare completamente la cucina, ripiastrellare un bagno e aggiungere una stufa a pellet in una prima casa appena acquistata.Mi...
davide zanasi 26 Settembre 2025 ore 18:30 3
Img giomar68
Buongiorno,a fine gennaio 2023 ho acquistato una stufa a pellet Marca Moretti Design canalizzata.Fin da subito ho riscontrato qualche difficoltà di accensione, con messaggi...
giomar68 04 Febbraio 2025 ore 15:24 8
Img enrico ruggiero
Non uso più la stufa a pellet fra fumista e tecnici quest'anno avrò speso sui 1500 euro solo per questo, ritrovandomi al punto da capo. Stavo analizzando quindi un...
enrico ruggiero 23 Febbraio 2024 ore 17:32 2
Img brigante1976
Buongiorno,sono proprietario di abitazione unifamiliare e vorrei installare una stufa a pellet (5 stelle).Per fare questo però, necessito di fare anche l'impianto della...
brigante1976 11 Gennaio 2024 ore 15:21 2
Img gianluca pediconi
Salve;Abito su due piani 90 mq in tutto.Attualmente ho un camino a legna che, se funziona tutto il giorno, mi scalda anche il secondo piano.Volevo passare ad una stufa a pellet...
gianluca pediconi 25 Ottobre 2023 ore 13:54 5
Notizie che trattano Stufa a pellet canalizzata in casa 2 piani che potrebbero interessarti
Come pulire la stufa a pellet e quali prodotti usare
Pulizia casa - Per pulire una stufa a pellet, bisogna seguire un procedimento specifico: dallo scambiatore termico passando per le candele, fino ad arrivare al vetro.
Come conservare al meglio le scorte di pellet
Idee fai da te - Consigli per conservare al meglio il pellet all'interno o all'esterno in modo che non si rovini a causa dell'umidità o di altri agenti che ne vanificano la qualità
IVA per stufe a pellet
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Come si applica l'aliquota IVA in caso di installazione di stufe a pellet all'interno di fabbricati ad uso abitativo di nuova costruzione o già esistenti.
Tutte le informazioni sull'installazione di una stufa a pellet
Impianti di riscaldamento - Affidarsi con consapevolezza a un sevizio d'installazione stufa a pellet. Il modello in relazione alla potenza e all'ubicazione, posa in opera della canna fumaria
Come prevenire la condensa nella canna fumaria della stufa a pellet
Impianti di riscaldamento - Per prevenire la condensa bisogna garantire l'isolamento termico della stufa a pellet, evitare funzionamenti prolungati a bassa potenza e usare pellet di qualità
Stufe a pellet: i nuovi prodotti per l'inverno 2021
Impianti di riscaldamento - Le stufe a pellet (o a biomassa) sono sistemi di riscaldamento pratici, funzionali ed ecologici, ideali per tutti gli spazi. Scopriamo insieme le novità 2020-2021.
Stufe a pellet come installarle
Impianti di riscaldamento - Come installare correttamente una stufa a pellet rispettando le norme in materia di evacuazione fumi, ottimizzandone la resa in termini economici ed energetici.
Qual'è il modo più economico per riscaldare una casa?
Impianti di riscaldamento - Con l'inverno alle porte, aumenta l'interesse nei confronti di tecnologie per il riscaldamento efficienti ed economiche capaci di ridurre i costi in bolletta
Come capire se il pellet è di qualità e non rovina la stufa
Impianti di riscaldamento - Capire quale sia il miglior pellet sul mercato non è per nulla difficile. Basterà affidarsi alle certificazioni, le etichette ma anche a qualche piccolo trucco!
