2009-12-15 18:43:47
Stuccare crepe su muro finito in gesso
Gianzon
13 Dicembre 2009 ore 09:08 5
Buongiorno, è la prima volta che scrivo in questo forum. Vorrei sapere come fare per riparare crepe di assestamento di una parete con finitura in gesso. Sucessivamente per rimbiancare la stanza è meglio ridare o no il fissante prima del bianco? Grazie.
  • eagledare
    Domenica 13 Dicembre 2009, alle ore 11:00
    Ma crepe di assestamento di asciugatura dell'intonaco o assestamento dell'edificio
    cmq nel primo caso devi inanzitutto aprire un po la dorsale delle crepe con un angolo della cazzuola insistendo un po.. poi stuccare con prodotti plastici tipo stucco per cartongesso o io uso stucco ad acqua per muri con aggiunta di un po di vinavil, ma se hai poca manualità meglio che usi prodotti già pronti, per il fissativo dallo solo sulle parti stuccate
  • gianzon
    Domenica 13 Dicembre 2009, alle ore 17:10
    Scusa, ma non mi ero spiegato bene le crepe sono di assestamento dopo 10 anni. non mi pare siano profondissime. ho pensato anch'io a prodotti pronti all'uso, ma poi mi premeva capiere se prima di imbiancare devo fare qualche trattamento visto che il muro è finito a gesso (imbiancato per la prima volta 10 anni fa). Grazie
  • eagledare
    Domenica 13 Dicembre 2009, alle ore 18:14
    Il gesso è molto assorbente meglio dare una mano di fissativo, per le crepe valuta se non ci sono indebolimenti dell'intonaco picchettando in prossimità delle crepe cmq prima di stuccare meglio solcarle le crepe in modo da creare una sede idonea (preventivamente inumidita)per lo stucco
  • gianzon
    Lunedì 14 Dicembre 2009, alle ore 20:27
    Grazie per i consigli.
  • eagledare
    Martedì 15 Dicembre 2009, alle ore 18:43
    Nulla.. tienici aggiornati sull'andamento dei lavori
Img dav7020
Img lucia.gre
Img paolo863
Img antonio dellorfano
Img gabbone
349.307 UTENTI
