2016-04-12 12:47:48
Spostare piccoli blocchi di granito
Barletta78
10 Aprile 2016 ore 22:33 8
Buonasera
dovrei spostare da un salotto due colonne da tavolo (alte circa 75 cm) di granito.
Quali sono i modi per muoverle?
  • arch-ily
    Lunedì 11 Aprile 2016, alle ore 12:00
    Una pedana su ruote, ad esempio, come quelli che i magazzinieri usano per spostare i bancali di merce.
    Oppure un metodo decisamente più "archeologico": un'asse di legno che scorra su rulli.Mano a mano che l'asse di legno con il blocco di granito avanza, si prende il rullo da dietro e lo si sposta davanti...
    Consiglio comunque il carrello!!!
  • barletta78
    Lunedì 11 Aprile 2016, alle ore 12:02
    Il problema è alzarla e mettercela sul carrello!
  • arch-ily
    Lunedì 11 Aprile 2016, alle ore 14:41
    Usate cunei e leve!
    Martedì 12 Aprile 2016, alle ore 07:26
    Ciao, partecipo alla fatica! queste colonne avranno una certa altezza...io prenderei una corda e la legherei ad una estremità di una, per poi inclinarla e poi la farla isalire sul carrello, oppure su tappetino scivoloso, passando la corda alla base di essa e trainerei...
  • arch-ily
    Martedì 12 Aprile 2016, alle ore 08:46
    Così però rischia di sfondare il pavimento del soggiorno, se mentre si fa l'operazione nonsi riesce a dosare bene le forze...
  • previatoantonio
    Martedì 12 Aprile 2016, alle ore 11:42
    Salve Architetto,
    lei per caso sa quanto pesano queste colonne?
  • arch-ily
    Martedì 12 Aprile 2016, alle ore 11:53
    Il peso specifico del granito è di 2,50 - 3,00 kg per decimentro cubo.
    Faccia il volume della colonna (ovviamente in decimetricon 50 cm = 5 dm) e moltiplichi il risultato per il peso specifico e otterrà il peso delle colonne.
  • previatoantonio
    Martedì 12 Aprile 2016, alle ore 12:47
    Grazie Architetto! ora il sig Barletta 78 sapendo le dimensioni saprà ottenere il peso totale delle colonne.
    Ergo...che si organizzerà con chi le ha fornite o consegnate a casa.
Img andrvici
Buonasera, dovrei rivestire la scala che allego in foto. Domanda tecnica: meglio applicare il rivestimento direttamente sul marmo (tipo gres ultrasottile) o rimuovere il marmo e...
andrvici 17 Settembre 2020 ore 12:06 1
Img grek29
Buongiorno,un mese e mezzo fa ho commissionato ad una ditta edile il rifacimento del rivestimento di un balcone esterno con annessa scala di ingresso. La ditta ha usato granito...
grek29 24 Luglio 2020 ore 13:07 5
Img lorraifabio
Ciao ragazzi...sto completando una casa anni 90 che ha il pavimento interno e le soglie in granito rosa sardo! Che materiale potrei abbinare per completare le verande ancora...
lorraifabio 11 Maggio 2020 ore 12:09 13
Img cristianoluzzi
Salva a tutti, avrei bisogno di un informazione riguardo strane macchie sulle mensole del balcone. Nella soletta sono state gettate 2 putrelle, le mensole del balcone sono state...
cristianoluzzi 07 Novembre 2017 ore 21:44 4
Notizie che trattano Spostare piccoli blocchi di granito che potrebbero interessarti
Consigli per pulire il granito macchiato senza rovinarlo
Pulizia casa - Il granito è una bellissima pietra ma essendo porosa, spesso potrebbe macchiarsi. In questo caso l'importante sarà agire immediatamente senza prodotti aggressivi
Quale materiale scegliere in cucina tra marmo, granito e quarzo
Cappe e piani cucina - La scelta del rivestimento della cucina tra i materiali: marmo, quarzo e granito, si trova sempre in bilico tra il gusto estetico e la funzionalità che deve avere
Usi progettuali dei graniti
Pavimenti e rivestimenti - La definizione commerciale di granito comprende numerose rocce di aspetto cristallino e screziato, particolarmente indicate per l'esecuzione di pavimenti e rivestimenti.
Piano cottura e lavello in pietra o effetto pietra
Lavelli e rubinetti - Dedicato a coloro i quali amano lavelli e piani cottura tradizionali, con estetica integrata il più possibile con il piano di lavoro, magari in pietra o effetto pietra.
Tipi di pietra naturale: ecco la classificazione commerciale
Materiali edili - La classificazione commerciale della pietra distingue quattro categorie, in base alle caratteristiche dei materiali: il marmo, il granito, la pietra e il travertino
Idee per creare uno spazio barbecue in terrazzo
Spazio esterno - Come creare un angolo barbecue in terrazzo: progettazione d'arredo su misura, di una bella e accessoriata zona barbecue, per gustare cibi genuini in compagnia.
La posa corretta di marmi e graniti
Pavimenti e rivestimenti - Marmi e graniti sono dei materiali da pavimento e rivestimento intramontabili per bellezza e resistenza all'usura. Ma qual è la posa corretta di marmi e graniti?
Finitura delle superfici di marmo
Progettazione - Il tipo di finitura delle superfici rivestite di marmo, per pavimenti e rivestimenti, esalta la bellezza e la caratteristica naturale di questo materiale.
Basi e fissaggi antivento per ombrelloni: stabilità e sicurezza outdoor
Sistemazione esterna - Ombrelloni che si spostano col vento? Ecco i migliori sistemi antivento per stabilizzarli su terrazzi e giardini.
349.262 UTENTI
