2016-10-04 18:49:14
Spostamento sanitari - 42224
Bobparr
04 Ottobre 2016 ore 13:23 4
Nei lavori di rifacimento bagno dovrei cambiare e spostare il lavandino, mettendolo nella parete adiacente.
Verrannno cambiati i sanitari, rifatto il rivestimento, ma NON il pavimento.
L'idraulico interpellato mi dice che sarebbe meglio rompere anche il pavimento, così:
a) si possono mettere tubi nuovi;
b) il tubo del lavandino 'nuovo', intercettato a pavimento, farebbe meno curve, e quindi avrebbe minor rischio di intasamento.
Domanda:
ma con tutte le curve che fanno i tubi per arrivare alla fogna, proprio nel mio bagno si deve intasare?
Quanto è probabile questo fatto?
B.
    Martedì 4 Ottobre 2016, alle ore 13:51
    Se ha gli scarichi in piombo consiglio vivamente di rifare tutto, se deve spostare il lavandino da una parete all' altra è sempre consigliabile tenere il tragitto dei tubi più corta e priva di raccordi e giunte possibile
  • bobparr
    Martedì 4 Ottobre 2016, alle ore 13:58
    Grazie per la risposta.
    E' una casa di periferia di circa 25 anni fa, ma non sappiamo come possono essere i tubi.
    L'idraulico mi dice che lui queste cose le sa solo dopo che ha rotto tutto, ma in questo caso diventa difficile sia fare (e accettare) un preventivo....
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Bobparr
    Martedì 4 Ottobre 2016, alle ore 18:48
    ci potrebbe postare una foto per avere un panorama tecnico maggiore da valutare.
  • previatoantonio
    Martedì 4 Ottobre 2016, alle ore 18:49 - ultima modifica: Martedì 4 Ottobre 2016, all or 18:49
Img saulgoooodman
Buongiorno,Chiedo consiglio a voi in quanto ho acquistato un appartamento che è stato ristrutturato circa 10 anni fa.Ho necessità di rifare a nuovo il bagno per...
saulgoooodman 04 Luglio 2022 ore 12:50 3
Img andss
Ciao a tutti, vorrei avere un consiglio da parte di qualche esperto. Devo rifare tutto l'impianto del bagno e spostare anche i tramezzi, in particolare vorrei spostare il tramezzo...
andss 17 Settembre 2019 ore 11:20 1
Notizie che trattano Spostamento sanitari - 42224 che potrebbero interessarti
Distanze minime tra i sanitari in bagno
Zona bagno - Alcuni consigli sulle distanze minime da utilizzare tra i componenti sanitari al fine di garantire un corretto uso degli stessi.
Sanitari sospesi o a pavimento: attenzione alle modalità di installazione
Sanitari - Quando si ristruttura un bagno, una delle scelte da fare è tra sanitari sospesi e sanitari a pavimento. Ma ci sono delle differenza anche nella loro installazione
Sanitari, tra tradizione ed innovazione
Sanitari - Le collezioni di sanitari ceramici presentate all'ultima edizione di Cersaie hanno accontentato tutti i gusti, presentando una rassegna di soluzioni.
Quali sanitari scegliere per un bagno di piccole dimensioni
Sanitari - All'interno di un locale bagno di piccole dimensioni è importante scegliere i sanitari giusti che, seppur più piccoli, risultino essere comodi nel loro utilizzo
Spostamento del bagno: idee per un'ergonomica ridistribuzione spaziale
Zona bagno - Spostare i bagni, creando due nuovi servizi, entrambi dotati di finestra: un ampio bagno padronale con vasca e un bagno giorno con doccia, a pianta pentagonale.
Sostituire il water
Fai da te Muratura - Dopo anni dall'installazione o entrando in una nuova abitazione, spesso si desidera sostituire il water: ecco come eseguire il lavoro in modo autonomo.
Sanitari neri: tutti i modelli per un bagno chic
Sanitari - I sanitari neri, disponibili in molteplici modelli, grazie al loro design esclusivo, sono la scelta ideale per chi vuole dare al bagno eleganza e personalità.
Consigli per arredare il bagno con sanitari retrò
Sanitari - Linee guida per arredare un bagno contemporaneo con sanitari retrò, creando un ambiente attualissimo e di tendenza sia con un mood più classico che più moderno
Sanitari salvaspazio economici ma funzionali e di design
Sanitari - I sanitari salvaspazio economici, realizzati con le migliori tecnologie, offrono funzionalità, bellezza e innovazione per arredare al meglio i piccoli ambienti.
349.266 UTENTI
