2017-09-13 22:52:01
Spostamento contatore elettrico dall'interno all'esterno
Wolfgang amadeusmozart
29 Agosto 2017 ore 11:04 2
Salve a tutti,
sto ristrutturando una vecchia casa e devo spostare il contatore dell'elettricità dall'interno, dove si trova adesso, all'esterno, in corrispondenza della recinzione.
Mi è stato proposto di togliere parte della recinzione e di realizzare un vano tecnico in muratura per alloggiare il contatore ma è una soluzione che vorrei evitare sia per motivi estetici che di costo (850 €).
Mi chiedo, rispettando le prescrizioni, se è invece possibile ancorare il contatore direttamente alla ringhiera, secondo una soluzione simile a questa (trovata in una casa vicina), che reputo più economica ed essenziale (naturalmente con una serratura che lasci la possibilità ai tecnici di accedere al contatore).
Qualcuno è in grado di darmi un parere?
Grazie in anticipo.
  • pasquale
    Lunedì 11 Settembre 2017, alle ore 16:22
    No, il contatore dell'elettricità deve alloggiare in pianta stabile in apposite "nicchie" in muratura o mattoni o calcestruzzo, a ridosso della pubblica strada. In questo modo la società erogatrice ci arriva direttamente sottotraccia dalla via. Dal contatore in poi. Sarà Lei responsabile. Cordiali saluti.
  • luca.marzi.73
    Mercoledì 13 Settembre 2017, alle ore 22:52
    Chiedi al gestore, è lui che deve dare il benestare. Oltre ai costi per la creazione della nicchia per alloggiare il contatore ci sono i costi per fare arrivare i cavi dalla cabina di distribuzione alla nuova postazione. E' lo stesso gestore che ti fornisce la cassetta per l'alloggiamento del misuratore di energia. Considera che con i contatori elettronici, tutti dotati di sistema di telelettura, cade l'esigenza di spostare i contatori in un luogo accessibile per consentire interventi tecnici, assenti se non rarissimi (fulmini, allagamenti). Molto più spesso dovrai intervenire tu stesso per riarmare il contatore scattato per un sovraccarico. Se vuoi un parere personalissimo, la soluzione della fotografia non mi entusiasma, forse perché a me non piacciono i contatori sulla strada, esposti a possibili atti di vandalismo e facilmente manomettibili da malintenzionati.
Img peter100
Sto riscontrando un problema a "loop" tra ENEL, e-distribuzione e il mio tecnico, nel tentativo di passare dalla fornitura di cantiere e una fornitura standard legata...
peter100 27 Aprile 2026 ore 18:42 1
Img pilotaromanoromano
Ciao a tutti, sto sistemando una cantina e mi piacerebbe (se possibile) fare delle tracce per far passare dei cavi. Essendo una cantina mi aspetterei che i muri siano portanti e...
pilotaromanoromano 20 Febbraio 2026 ore 14:04 1
Per convertire un impianto di illuminazione tradizionale in uno smart è necessario rifare anche l'impianto?...
Redazione Lavorincasa.it 09 Luglio 2025 ore 18:25 1
Img doctorwho
Buongiorno a tutti,i miei genitori abitano in un vecchio appartamento realizzato negli ani '30. L'impianto elettrico non ha subito modifiche dopo gli anni '90, salvo il filo a...
doctorwho 26 Giugno 2025 ore 13:04 1
Img doctorwho
Buongiorno a tutti,i miei genitori abitano in un appartamento in condominio, risalente agli anni '30.L'impianto elettrico presenta un quadro elettrico vicino all'ingresso, con 2...
doctorwho 11 Marzo 2025 ore 11:37 1
Notizie che trattano Spostamento contatore elettrico dall'interno all'esterno che potrebbero interessarti
Protezione Montante Elettrico, V3 CEI 64-8
Impianti - La protezione del montante con un proprio magnetotermico oltre che dalle caratteristiche dell'impianto elettrico, dipende dal valore che l'ente erogatore fornisce circa la corrente di corto circuito nel punto di consegna.
Quadro elettrico civile
Impianti - Il quadro è il punto di controllo e manutenzione dell'impianto elettrico di casa, in esso sono allocati i dispositivi di protezione, manovra e monitoraggio.
Quando è necessario rifare l'impianto elettrico
Impianti elettrici - Quando ci si trova a dover garantire sicurezza all'interno della propria abitazione, l'impianto elettrico diventa un elemento cruciale da tenere sotto controllo
Fasi realizzazione impianto elettrico
Impianti - La realizzazione dell'impianto elettrico in una casa si effettua di regola dopo la realizzazione degli impianti idrici e prima degli impianti di climatizzazione.
Disdetta del contatore condominiale: requisiti legali e procedure tecniche
Regolamento condominiale - Disdetta e distacco dal contatore condominiale: quando è consentito, quali limiti esistono e quali passaggi tecnici e legali valutare prima di intervenire.
Impianto domestico di base: il quadro elettrico
Idee fai da te - Lo sviluppo di un semplice impianto elettrico inizia dal quadro che contiene interruttori magnetotermici e differenziali, poi prosegue all'interno dell'abitazione
Montante Elettrico Casa, Variante V3 CEI 64/8
Impianti elettrici - Le variazioni introdotte dalla V3 della norma CEI 64-8 riguardano anche il montante elettrico ossia il cavo che collega il punto di consegna dell'energia elettrica.
Perché il contatore elettrico scatta anche quando non usi grandi elettrodomestici
Impianti elettrici - Il contatore scatta anche senza carichi evidenti? Scopri le cause reali, quando non è colpa degli elettrodomestici, come evitare e cosa tenere a mente.
Glossario Impianti Elettrici Civili
Impianti - L'utilizzo di un linguaggio appropriato e di precisi termini tecnici favorisce la comunicazione e facilita i confronti con i tecnici durante l'esecuzione dei lavori.
349.268 UTENTI
