2019-10-31 11:37:24
Spostamento caldaia
Vaniaalberti
30 Ottobre 2019 ore 17:00 3
Buonasera,
pongo un quesito.
Sono proprietaria di un appartamento sito al piano terra in una corte, l'appartamento sopra al mio ha le sue utenze (caldaia e contatore del gas) nel mio portico di proprietà esclusiva.
Abbiamo raggiunto un accordo con la proprietaria di sopra (scrittura privata) di spostare le sue utenze a nostre spese, presentando un preventivo dettagliato per i lavori da fare che lei ha accettato, pertanto avremmo dovuto in questi giorni procedere a togliere la sua caldaia dal nostro portico e installarne una nuova dentro casa sua.
A ridosso della data concordata, la proprietaria ci comunica che "secondo i suoi tecnici" noi dobbiamo presentare un progetto per lo spostamento in Comune e farlo approvare e fare richiesta per la legge 10.
È corretto quanto sostiene?
Oppure è sufficiente che il tecnico che effettuerà il lavoro produca la dichiarazione di corretta posa per farmi adempiere a quanto concordato?
V.
    Giovedì 31 Ottobre 2019, alle ore 11:03
    non sono esperto lo premetto,(è una mia opinione) ma la prolunga dell'utenza gas fino al piano superiore lo dovrebbe fare il tecnico del fornitore gas per montare il rubinetto a norma e sigillato dallo stesso.
    Poi dovrebbe essere completata l'opera dal singolo tecnico vs. privato per il montaggio della caldaia.
    Dopo a opera compiuta, ovvero a montaggio finito, dovrebbe ritornare il responsabile dell'ente per il collaudo è controllare se il tutto, è stato compiuto a norma di legge.
  • vaniaalberti
    Giovedì 31 Ottobre 2019, alle ore 11:32 - ultima modifica: Giovedì 31 Ottobre 2019, all or 11:34
    Ciao Jovis, lo spostamento del gas è quello che mi preoccupa di meno , i tubi del gas passano sotto al suo ballatoio e poi scendono nella mia proprietà per raggiungere il suo contatore quindi di fatto il lavoro di spostamento non prevede una "prolunga" come dici tu ma si accorcerebbero le distanze. Stessa cosa per la caldaia perché di fatto io vado ad avvicinare le sue utenze a casa sua.
    Quello che non ha ragione di esistere è la sua richiesta di presentare un progetto da far approvare in Comune e la richiesta sulla legge 10 , Nel frattempo ho interpellato il mio geometra,due tecnici installatori e il tecnico che ha redatto la legge 10 per la mia ristrutturazione e mi hanno riso tutti in faccia !
    In ogni caso,grazie per l'interessamento !
    Giovedì 31 Ottobre 2019, alle ore 11:37
    Ah!
    allora meglio così, penso che i tecnici professionisti sappiano il fatto loro! -:))
Img simone alinei
Img vanitavale
Img silvi74
Img jortua
SalveVorrei chiedere se è "normale" quanto mi è accaduto.Sono al secondo piano di un condominio di 4 piani.Per la pulizia si è presentato l'addetto della...
jortua 30 Novembre 2024 ore 20:22 6
Notizie che trattano Spostamento caldaia che potrebbero interessarti
Temperatura Fumo Caldaia
Funzioni Caldaia
Antigelo e gas caldaia
Caldaia sul vano scale: non è consentito
Parti comuni - Nel caso di specie dei condomini avevano installato una caldaia nel vano scala comune. La Cassazione ha stabilito che il tutto non è lecito, scopriamo perché...
Scarico a tetto e scarico a parete
Impianti di riscaldamento - La realizzazione di uno scarico fumi per le caldaie installate nelle abitazioni è un obbligo normativo che attiene al raggiungimento di condizioni di sicurezza.
349.264 UTENTI
