2011-03-06 16:21:39
Spifferi corda persiane
Ngald
17 Febbraio 2011 ore 22:38 2
ho sempre una sensazione di freddo a causa di spifferi provocati dal giogo che si forma da tra corda della persiana e guida.
siccome ho 2 finastre anche in bagno il problema ce l'ho anche li ed è molto antipatico.
ho messo i pannelli isolabnte sui cassonetti interni e per quanto possibile o isolato dove passa la corda, ma un po' di lasco di deve essere. Da qui arriva un freddo micidiale.
C'è qualche prodotto o soluzione che vi viene in mente per questo ??
grazie ciao nicola
    Venerdì 18 Febbraio 2011, alle ore 09:10
    Puoi sostituire il movimento a corda con un motore elettrico
  • simone-fischer
    Domenica 6 Marzo 2011, alle ore 16:21
    Direi che hai un problema sulla sigillatura del cassonetto;
    per quanto dici di aver messo dei pannelli isolanti non hai forse curato i giunti di sigillatura
    qui con della buona schiuma PU (nel caso di fessure oltre 2- 3 cm) e con sigillante siliconico di tipo neutro (per serramenti) nel caso di giunti non inferiori a 0,6 cm, puoi chiudere perfettamente ogni ingresso d'aria tra l'esterno e l'interno del cassonetto (in particolare dove il cassonetto è a contatto diretto o indiretto con l'ambiente esterno)
Img giacomo.sestu
Img maremeo
Img giamar1
Img francy155
349.316 UTENTI
