2022-07-23 16:05:30
Spesssore isolante cappotto
Domanda molto semplice e veloce.
Spero che qualcuno possa aiutarmi non sapendone proprio come venirne capo.
Praticamente dovrei conoscere lo spessore dell'isolante del cappotto esterno per poi ancorare sul ceemento sottostante usando gli appositi tappi in ferro ad espansione a norma per ancoaggi medio pesanti.
In poche parole il tappo in cima si deve "aprire" ed ancorare dentro il cemento.
Come posso fare a conoscere tale spessore per poi arrivare al cemento?
P..S non ho in nessuna piantina e documentazione sia di che materiale sia fatto il cappotto tantomeno spessore dello stesso.Quello che posso fare è chiedervi disperatamente aiuto e ringraziarVi anticipatamente tantissimo.
  • god!
    Sabato 23 Luglio 2022, ore 16:05
    Ultima modifica: Sabato 23 Luglio 2022, ore 16:07
    Ciao! so che esistono dei tasselli per ancoraggi medio pesanti per cappotto di varie misure, vedi per esempio di spessore 100 mm che di 50 mm...
    Puoi verificare lo spessore del pannello utilizzando una punta da 4 mm di diametro con l'astina distanziatrice solitamente fornita con il trapano (prima regolando la profondità minima tipo 5 cm e poi eventuali ulteriori tentativi fino ad arrivare al cemento), per evitare di sbagliare la profondità del foro e capire così lo spessore del pannello isolante, utilizzando poi i tasselli della profondità più adatta.
Img pico70
Img francy155
Img enrico bortolato
Salve,Volevo un consiglio dai più esperti per canna fumaria esterna.Volevo montare una canna fumaria inox monoparete interna a blocchi prefabbricati classici in...
enrico bortolato 13 Ottobre 2026 ore 14:34 3
Img super73
Buongiorno dovrei coibentare dall'interno un ex lavatoio condonato per proteggermi dal caldo e dal freddo, purtroppo ho soffitti bassi avete suggerimenti che possano in qualche...
super73 13 Agosto 2026 ore 21:46 4
Img roberto renila
Buongiorno a tutti, Mi rivolgo a voi per chiedere consigli, essendo completamente inesperto in materia. Possiedo una casa in montagna di due piani, piuttosto spaziosa (circa 300...
roberto renila 16 Luglio 2026 ore 12:52 3
Notizie che trattano Spesssore isolante cappotto che potrebbero interessarti
Come isolare termicamente un balcone
Isolamento termico - Gli aggetti dei balconi costituiscono un potenziale ponte termico per l'edificio: vediamo quali sistemi utilizzare per isolarli al meglio, risparmiando energia.
Dal cappotto termico tradizionale ai pannelli in calcestruzzo cellulare
Isolamento termico - Intervenire sull'involucro edilizio è tra i modi più efficaci per ottenere un buon risultato di isolamento termico e il rivestimento a cappotto è tra le soluzioni maggiormente auspicabili.
Cappotto in sughero naturale: isolamento termico sostenibile per esterni
Isolamento termico - Come realizzare un cappotto esterno con pannelli in sughero? Prestazioni, durata e costi del miglior isolante naturale per facciate.
Microcappotto termico per un perfetto isolamento della casa
Isolamento termico - Il microcappotto nasce con lo scopo di risolvere i problemi dei tradizionali sistemi di isolamento termico ad elevato spessore, garantendo l'assenza di ponti termici
Isolamento a cappotto: costi, benefici reali e limiti da conoscere
Isolamento termico - Cappotto termico: quanto si risparmia davvero scegliendolo? Ecco svelati i costi, i vantaggi e quando conviene rispetto ad altre soluzioni di isolamento.
Cappotto termico e riduzione della superficie dei balconi: quando la delibera è legittima
Manutenzione condominiale - Il cappotto termico può restringere i balconi privati: vediamo quando la delibera assembleare è valida, quali limiti esistono e quando può essere contestata.
349.323 UTENTI
