2021-08-28 13:06:20
Spessore libreria in cartongesso
Rosancas
27 Agosto 2021 ore 13:36 1
Buongiorno, ho una parete 379x285h che vorrei coprire quasi interamente (lasciando uno spazio libero per la tv) con una libreria in cartongesso.
La userò solo per i libri e non ho intenzione di inserire faretti.
Potrebbe bastare uno spessore di 5cm?
Grazie mille
Modificato il 27 Agosto 2021 ore 13:37
    Sabato 28 Agosto 2021, alle ore 13:06 - ultima modifica: Sabato 28 Agosto 2021, all or 13:40
    Ciao, definire lo spessore dipende molto anche dalla divisione dei vani della libreria, e dalla profondità delle mensole oltre che lo spessore.Forse uno schema ti potrebbe aiutare a definire le misure e spessori. Io mi orienterei sui 7 cm di spessore.
    Non sono bravo a disegnare ma ho postato un particolare per realizzare almeno una serie di rinforzi verticali da pavimento a soffitto composta da 2-3 spalle intermedie (data la larghezza della libreria di oltre 3 metri) strutturali.
Img paolo coraci
Img michele pellegrini
Img giu.sarto
Ciao, stiamo sistemando il bagno dai miei, dato che è molto grande lo vorremmo dividere in due per fare un'antibagno adibito a semi-lavanderia e lasciare di là...
giu.sarto 04 Giugno 2025 ore 16:52 10
Nel caso una parete in cartongesso si rompesse o lesionasse per un urto bello forte, si può riparare oppure bisogna sostituirlo?...
Redazione Lavorincasa.it 01 Giugno 2025 ore 19:01 2
Img lordalbert
Notizie che trattano Spessore libreria in cartongesso che potrebbero interessarti
Progetto per una libreria a tutta parete nel living
Librerie - Progetto a mano libera per una libreria a muro, che veste e personalizza tre pareti del living, per un insieme architettonico poliedrico e multifunzionale.
Parete letto in cartongesso con librerie
Zona notte - Parete letto in cartongesso. Struttura luminosa controparete-controsoffitto, che dà profondità. Unica parete curva con due librerie angolari, per sfruttare ogni spazio.
Come ricavare una funzionale libreria in poco spazio
Librerie - Idee e soluzioni per ricavare una libreria in poco spazio, rendendo funzionali i volumi interni al centimetro, con arredi progettati a misura d'ogni esigenza.
Idee originali per creare una parete attrezzata in cartongesso
Facciate e pareti - Sfruttare ogni angolo con una libreria o una parete attrezzata in cartongesso: un materiale versatile, leggero ed economico, adatto a piccole e a grandi stanze.
Quando è possibile installare una libreria in cucina
Cucine moderne - Dalla libreria tradizionale a quella modulare, da parete o bifacciale, sono tanti i modelli tra cui scegliere da installare anche in cucina.
Idee per sistemare i libri senza possedere una libreria
Idee fai da te - Come sistemare i libri senza l'ausilio di una libreria: suggerimenti e consigli per organizzare la propria biblioteca sfruttando tutto lo spazio a disposizione.
Separare gli spazi con librerie trasparenti
Librerie - Librerie trasparenti diventano separè in vetro o in plexiglas per suddividere ampi ambienti o open space, regalando l'effetto di ripiani sospesi per libri e oggetti.
Pareti in cartongesso: realizzazioni originali
Facciate e pareti - Il cartongesso è un materiale versatile, leggero ed economico, ottimo per realizzare librerie, nicchie, pareti divisorie e tanto altro, sfruttando gli spazi su misura
349.274 UTENTI
