2020-02-06 14:05:00
Sostituzione termostato
Webstyler
06 Febbraio 2020 ore 14:05 0
Buongiorno a tutti :)
Premetto che sono un super newbie di LAVORINCASA :D
In appartamento ho il seguente modello di termostato : Siemens RAV11
Non c'è una caldaia, bensì una soluzione "semi-autonoma" .. posso accendere o programmare l'accensione e la temperatura. Nessun sensosero o sonda sui termo.
Vorrei sostituirlo per potermi gestire la settimana e magari avere qualche funzione utile.
Ho visto alcuni modelli, esempioBTicino Smarther X8000W, solo che il mio è a batteria :/
Domande:
- diversi hanno indicato "per riscaldamento ad acqua e/o per caldaia Gas/Acqua" .. significa che non vanno bene per il mio utilizzo?
- il mio modello utilizza due batterie, si trovano modelli interessanti senza dover tirare l'alimentazione?
- la sostituzione è semplice, visto che immagino regoli un acceso/spento o è meglio affidarsi ad un professionista?
CONSIGLIATO amazon-seller
Cronotermostato settimanale digitale...
COMPRA
Img ilmerlo
Buongiorno a tutti,da qualche mese ho cambiato la WI-FI in casa installando un HUB TIM (L'ultimo che stanno fornendo ora quelli della TIM).Ovviamente ora che si ha bisogno della...
ilmerlo 03 Agosto 2024 ore 23:51 6
Img sisina24
Buon pomeriggio,la scheda sim windtre è inserita in un cronotermostato il quale dovrebbe mandare le informazioni sullo stato della casa e inviare l'imput per l'accensione...
sisina24 16 Gennaio 2023 ore 12:10 3
Img giulio1956
Buon giorno, ho acquistato il prodotto in oggetto lacca isolante V-66 in quanto ho problemi con la scheda sim inserita nel cronotermostato situato su una parete molto fredda ,...
giulio1956 03 Gennaio 2023 ore 18:57 4
Img demis belci
Salve a tutti, sono alla ricerca di un cronotermostato programmabile, quelli che attualmente possiedo li posso programmare con intervalli da mezz'ora, sono alla ricerca di un...
demis belci 15 Dicembre 2022 ore 09:46 2
Img f n.
Buonasera, ho una caldaia Vaillant alla quale devo associare un dispositivo che mi permetta di regolare e programmare da remoto la temperatura.Sul sito della Vaillant sembra che...
f n. 07 Dicembre 2022 ore 09:49 2
Notizie che trattano Sostituzione termostato che potrebbero interessarti
Funzionamento e sostituzione di un cronotermostato
Impianti domotici - Tutti posseggono un cronotermostato a parete per controllare e programmare gli impianti domestici. Ecco alcuni consigli per installazione e sostituzione sicura.
Friggitrici ad olio, modelli, consumi e altre caratteristiche
Piccoli elettrodomestici - Gustare deliziose patatine fritte, magari quelle a bastoncino come al ristorante, preparandole in casa, con le friggitrici ad olio è semplice: ecco i vari modelli
Perché installare un termostato intelligente prima dell'inverno conviene
Impianti di riscaldamento - Perché conviene installare un termostato intelligente prima dell'inverno? Risparmio, comfort, controllo da remoto e gestione più efficiente del riscaldamento.
Termostato WiFi per risparmiare sul riscaldamento: tutto ciò che c'è da sapere
Impianti domotici - Un termostato WiFi permette di controllare il riscaldamento da remoto. Scopri come funziona, quali vantaggi offre e perché può far risparmiare sulle bollette.
HVAC, controllo anche wifi sugli impianti di climatizzazione
Impianti di climatizzazione - I sistemi HVAC rappresentano un valido aiuto per ridurre le emissioni di CO2 e controllare gli impianti di riscaldamento e climatizzazione delle nostre case.
Consumi più alti dopo l'efficientamento energetico: perché succede
Impianti elettrici - Dopo lavori di efficientamento i consumi sono aumentati? Scopri le cause più comuni tra errori di posa e impianti non integrati, con soluzioni pratiche.
Mancanza acqua calda
Impianti idraulici - Manca l'acqua calda sanitaria quando lo scaldabagno non funziona bene, il motivo più comune di ciò è l'intasamento da calcare della resistenza elettrica.
