2020-11-09 13:37:56
Sostituzione porta battente con scorrevole
Buongiorno a tutti.
Scrivo perché mi serve un consiglio su una sostituzione di una porta battente con una scorrevole a scomparsa, il problema è che lo spazio è veramente risicato e la parte finale del telaio che bisogna incassare nel muro, coincide con lo spigolo del muro e non so se conviene o no fare questo lavoro e che accorgimenti prendere, attendo un vostro consiglio.
Allego uno un piccolo disegno della situazione.
Grazie mille
Modificato il 09 Novembre 2020 ore 14:47
Img godeas78
Ciao a tutti,devo procedere con i lavori di ristrutturazione nel mio appartamento sito in un condominio.All'interno di una stanza c'è una porta finestra a due ante. Vorrei...
godeas78 09 Febbraio 2026 ore 12:22 2
Img gabriele insuli
Ho uno scrigno e vorrei mettere una porta scorrevole ma aprendo lo scrigno non c'è il kit per inserire la guida con le rotelle. Come posso trovare quel kit?...
gabriele insuli 05 Settembre 2025 ore 11:44 4
Il binario di una porta estraibile è coperto da una qualche sorta di una garanzia? Cosa copre ?...
Redazione Lavorincasa.it 14 Maggio 2025 ore 15:50 1
Con l'installazione di una porta tutta vetro scorrevole, che sia a scomparsa o esterna, l'isolamento acustico ne risente?Come ovviare a questo problema ?...
Redazione Lavorincasa.it 04 Maggio 2025 ore 16:39 1
Quanto tempo ci vuole per il montaggio di un controtelaio per porta scorrevole?...
Redazione Lavorincasa.it 30 Aprile 2025 ore 14:05 1
Notizie che trattano Sostituzione porta battente con scorrevole che potrebbero interessarti
Se la porta scorrevole scompare
Porte interne - La porta scorrevole si fonde con l'ambiente circostante in un continuum ornamentale e decorativo, caratterizzate dal montaggio a filo muro, senza stipiti e cerniere.
La porta scorrevole a scomparsa come innovazione nel campo edilizio
Infissi - La porta scorrevole a scomparsa, fino a pochi decenni fa, era realizzata con sistemi artigianali che non garantivano gli aspetti funzionali delle attuali soluzioni.
Acquistare una porta da interno
Porte interne - Quali sono gli elementi che compongono una porta? E quali sono i modelli più adatti alle nostre esigenze? Ecco cosa c'è da sapere prima di acquistare una porta.
Sistema estraibile per porte scorrevoli
Porte interne - Sistema estraibile per porte scorrevoli: manutenzione semplice, sostituzione senza lavori murari e scorrimento sempre fluido e silenzioso nel tempo.
Messa a punto delle porte a scomparsa
Porte interne - Come rendere efficiente il funzionamento delle porte a scomparsa.
Porte rasomuro: quando scegliere la versione scorrevole e quando quella a battente
Porte interne - Porte rasomuro scorrevoli o a battente? Le differenze non sono solo estetiche. Vediamo quando conviene una soluzione e quando l'altra crea problemi.
Porte scorrevoli come soluzione salvaspazio: benefici reali e limiti da considerare
Porte interne - Le porte scorrevoli vengono scelte per recuperare spazio, ma il guadagno non è sempre quello atteso. Analizziamo vantaggi concreti e limiti reali.
Porte scorrevoli con binario estraibile: cosa cambia nella manutenzione e nell'uso quotidiano
Porte interne - I binari estraibili semplificano la manutenzione delle porte scorrevoli. Vediamo di seguito quando fanno la differenza e quando risultano invece superflui.
Porta scorrevole che si blocca o scorre male: cause e errori nascosti
Porte interne - Le porte scorrevoli a scomparsa possono perdere scorrevolezza nel tempo. Analizziamo le cause, gli errori e quando il problema è difficile da risolvere.
349.296 UTENTI
