Le finestre non vorrei toccarle, le ho fatte cambiare poco meno di due anni fa.. cercavo più che altro soluzioni anche momentanee per attutire il problema“Farlo ora è un bel problema, bisogna studiare il caso, ci possono essere varie soluzioni, di sicuro occore smontare le finestre e riprogettare il foro finestra, e sarà da fare non prima della primavera / estate. Eì opportuno che si rivolga ad uno studio di progettazione della sua zona per essere seguita al meglio”
Salve ho un problema di condensa con fughe nere nel muretto in vetrocemento del mio bagno.È ben aerato quindi non ci dovrebbero essere problemi di ventilazione, ma in... |
Buongiorno a tutti,abito in collina in una casa autonoma e come tale esposta agli agenti atmosferici; da un paio d'anni, in inverno, la una parte della casa (riscaldata con... |
Da cosa può dipendere la presenza di muffa in corrispondenza infissi ?... |
Se un prodotto specifico antimuffa non riesce a risolvere il problema, come si può procedere?... |
Ciao a tutti, chiedo aiutoDato che nel bagno avevo pareccha muffa (nero molto evidente) mi sono procurato un prodotto antimuffa e poi ho ridato il bianco della TCOLOR DOVER che mi... |
Notizie che trattano Sostituire o eliminare davanzali finestre che potrebbero interessarti
Aloni sotto i davanzali delle finestre: da cosa dipendonoPulizia casa - Gli aloni scuri sotto i davanzali sono spesso causati dal deflusso dell'acqua piovana. Ecco le cause più frequenti e segnali da osservare sulle facciate. |
Controlli utili per prevenire muffa e umidità in casa a dicembreIdee fai da te - Quali controlli fare in casa a dicembre per prevenire muffa, umidità e danni invernali: ecco una guida pratica per mantenere gli ambienti asciutti e protetti. |
Soluzioni per ponti termici con davanzali coibentatiIsolamento termico - Il davanzale in marmo passante è frequente causa di ponti termici, che si risolvono suddividendo l'elemento in fase di costruzione e utilizzando dell'isolante. |
Come sfruttare al meglio i davanzali interni in invernoIdee fai da te - Come sfruttare i davanzali interni in inverno: ecco alcuni consigli su come usare piante, luci e appoggi funzionali per rendere lo spazio accogliente e utile. |
Come eliminare e prevenire la muffa in bagnoRisanamento umidità - La prevenzione e l'eliminazione della muffa in bagno sono degli obiettivi fondamentali per mantenere un ambiente salubre e per preservare la qualità dell'aria |
Manutenzione e sostituzione dei davanzali dei parapettiRestauro edile - Una delle opere di manutenzione più ricorrente da effettuare su edifici condominiali e abitazioni private è la sostituzione dei davanzali dei parapetti degradati |
Rimuovere la muffa dalle pareti senza candegginaPulizia casa - Rimuovere la muffa dalle pareti senza utilizzare candeggina è possibile attraverso diversi metodi naturali e alternativi o attraverso prodotti chimici specifici |
Muffa in bagno: come togliere la muffa dalla docciaRisanamento umidità - La muffa si forma e si annida facilmente negli angoli del bagno per l'elevata presenza di umidità. Ecco i consigli per riconoscerla, prevenirla ed eliminarla. |
Una soluzione definitiva per la muffa sulle paretiFai da te Muratura - La muffa è uno dei nemici invisibili per la nostra salute e ce la possiamo ritrovare in casa per vari motivi. Come eliminarla? Un prodotto specifico è la soluzione |
