2023-09-20 23:08:00
Sos silice cristallina nello stucco e irritazione alle vie aeree
Ye elisa
20 Settembre 2023 ore 23:08 0
Salve a tutti, un paio di giorni fa ho stuccato (con lo stucco in pasta)le parti piu basse della parete della stanza, dopodiché ho carteggito a secco con la carta vetrata, a fine lavoro ho pulito tutta la polvere con uno straccio bagnato.
Nonostante le continue pulizie e all aggiunta del purificatore d'aria, sento ancora a distanza di una settimana le sostanze irritantanti nell aria, causandomi mal di gola.
Vorrei sapere se puo essere causata dalla polvere di silice che puo contenere lo stucco, e i possibili rimedi.
Grazie mille per gli aiuti
Img marcoed
Tolgo la carta da parati, tolgo i 2 strai, sotto c'è stucco bianco, che potrei tenere(?).Sotto lo stucco c'e la vecchia vernice di un colore.Poi mi accorgo che tra lo...
marcoed 12 Settembre 2025 ore 14:45 3
Img nosmoke
Ho acquistato un appartamento che per me era praticamente perfetto, unico problema? Apparteneva ad un fumatore incallito. Visto che comunque la casa era in ottime condizioni (a...
nosmoke 01 Agosto 2023 ore 15:04 1
Img nicolatenente2
Forse mi ripeto ma spero di essere capito. A casa (solo a casa) mi stordisco e mi viene sonno irrefrenabile.Anche con caldaia spenta.Ho fatto una analisi ad ampio spettro (arpav)...
nicolatenente2 01 Agosto 2021 ore 12:20 3
Img specleo
Buongiorno, da circa 1 anno ho ristrutturato casa e sui muri di nuova costruzione (a differenza di quelli gia esistenti) si sono create tante crepe molto sottili, come ragnatele o...
specleo 27 Maggio 2021 ore 09:00 1
Img ugrecog
Salve a tutti sono un imbianchino e ho un problema sulle pareti in gesso vi spiego. Ho delle pareti in gesso da verniciare ci sono dei buchi da murare e altre imperferzioni quindi...
ugrecog 17 Febbraio 2020 ore 14:59 1
Notizie che trattano Sos silice cristallina nello stucco e irritazione alle vie aeree che potrebbero interessarti
Stucco antiritiro per il fai da te
Facciate e pareti - Per chi ama il fai da te sono oggi disponibili sul mercato prodotti che rendono la posa più facile e la una resa finale ottimale, vediamo con questo articolo uno stucco particolare.
Manutenzione dello stucco veneziano
Pulizia e manutenzione - La pulizia dello stucco veneziano è di fondamentale importanza per preservarne la bellezza e la brillantezza, deve essere delicata, nel rispetto della superficie.
Applicare stucchi e bordini
Fai da te Muratura - Lo stucco permette di conferire personalità agli ambienti interni e di creare in modo semplice delle decorazioni di grande impatto dal punto di vista estetico.
Caratteristiche e utilizzi dello stucco epossidico
Pavimenti e rivestimenti - Lo stucco epossidico utilizzato come collante e riempitivo tra le piastrelle di rivestimento, vanta ottime caratteristiche tra cui elevata igienicità e resistenza.
Stucco in pasta: tempi di asciugatura e utilizzi
Materiali edili - Lo stucco in pasta è un composto impiegato nel settore edile per riparare superfici murarie, pavimenti e soffitti, dai tempi di asciugatura relativamente brevi
Stucco veneziano: la finitura d'interni per una casa raffinata
Facciate e pareti - Lo stucco veneziano è una tecnica decorativa dal valore storico che oltre a esaltare le caratteristiche estetiche del paramento murario porta anche altri vantaggi
Riparare le fessure del legno
Bricolage legno - Le fessure del legno possono essere rese invisibili allo sguardo attraverso lo stucco, che contribuirà a restituire solidità alla struttura danneggiata.
Modanatura
Architettura - La modanatura è un elemento architettonico tipico di facciate e ambienti interni, formato da una fascia sagomata secondo un profilo geometrico variamente complesso
Come sostituire i vetri applicati con lo stucco
Idee fai da te - Una guida passo passo per la sostituzione del vecchio vetro applicato con lo stucco in fai da te, un operazione semplice, alla portata di tutti.
349.261 UTENTI
