2007-06-14 13:57:09
Sonda esterna caldaia a condensazione!!!....serve???
Pavan
13 Giugno 2007 ore 07:31 7
Ciao a tutti... l'idraulico che sta facendo gli impianti nella palazzina dove ho preso il mio appartamento, in seguito alla mia richiesta di mettere il risc. a pavimento+caldaia a condensazione (esterna incassata!!!), mi chiede se voglio la sonda esterna di rilevazione.... che come da lui spiegatomi servirebbe x una migliore gestione della temp. dell'impianto.... secondo voi è utile??? mi sapreste spiegare meglio a cosa serve e soprattutto il suo costo????? la caldaia dovrebbe essere una Immergas!!!!
ciao e grazie
  • pavan
    Mercoledì 13 Giugno 2007, ore 15:39
    Nobody???
    Mercoledì 13 Giugno 2007, ore 16:12
    La sonda esterna che rileva la temperatura dell'aria si interfaccia alla centralina di regolazione dell'impianto a pannelli radianti, modulando la temperatura dell'acqua all'uscita della caldaia o addirittura spegnendola.
    Pertanto nei periodi caldi come è successo quest'inverno contribuisce a diminuire e non poco il consumo di combustibile.
    Per i costi ogni marca ed ogni modello di caldaia si interfaccia con una sonda peculiare.
  • pavan
    Mercoledì 13 Giugno 2007, ore 17:09
    ...da quello che mi hanno detto dovrebbero mettermi la Immergas Victrix 24kw.... come è??? sai per caso il costo della sua sonda???
  • system.dll
    Giovedì 14 Giugno 2007, ore 08:48
    A me l'anno scorso hanno installato un immergas zeus 27 con sonda esterna e pannelli tradianti e devo dire tutto perfetto..
    la sonda esterna tra materiale e mano d'opera metti in conto 150/200?..
  • pavan
    Giovedì 14 Giugno 2007, ore 10:10
    ....mi sto piegando dalle risate, a pensare mio cognato che circa 3mesi fà gli hanno messo la sonda sul suo impianto (uguale al mio ma con appartamento + piccolo!!!), e gli hanno sparato ?600 (sonda, manodopera, ecc.)...
    Per quella cifra meglio neanche non discutere e farla mettere su, se poi ne ho solo tutto da guadagnare in termini di miglior gestione del sistema e di conseguenza poi di ?????.... no?
  • emanet
    Giovedì 14 Giugno 2007, ore 13:21
    ciao e grazie
    la sonda esterna non è utile ma è indispensabile secondo me
    600 euro??????????????????????????????????????????
    io me la sono montata da me e la parte + difficile è stato fare 2 buchi da 4 per fissarla al muro !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    la sonda va collegata con due cavi elettrici da 1mm ( non ci passa nessuna corrente la caldaia per sapere la temperatura misura l'impedenza di un sensore tarato opportunamente) a 2 morsettini clamorosamente indicati sul manuale della caldaia !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    600 EURO............non ho parole !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
  • pavan
    Giovedì 14 Giugno 2007, ore 13:57
    Si si... ?600!!!... quando mi aveva mostrato il preventivo ho visto bene, ed era: Fornitura Sonda Rilevazione esterna per caldaia, ecc., compreso montaggio, ecc...... io gli avevo detto, strano!!! così tanto??? ma sei sicuro??? e lui: certo, l'idraulico mi sembra onesto, di sicuro saprà di certo i prezzi meglio di me!!!... e :backb)
Img carlo f
carlo f 25 Novembre 2026 ore 16:20 3
Img paolo863
Img maremeo
Img chiara ronci
349.318 UTENTI
