2020-08-04 18:37:00
Soluzioni drenanti per abitazione
Exusta
03 Agosto 2020 ore 16:05 1
Buongiorno a tutti,
volevo esporre un problema che affligge la mia abitazione da qualche anno; la mia casa si trova in un paesino arroccato sulla sommità di una collina in parte coperta da roccia; è ubicata sul versante con la parete a monte appoggiata direttamente sul terreno e non avendo scannafosso (l'abitazione e molto vecchia) ho problemi, oltre che di umido, anche di infiltrazione alla base, sul pavimento, durante il periodo piovoso.
Esternamente all'abitazione può intervenire il Comune attraverso la realizzazione di fori drenanti su un muro di contenimento posto accanto alla mia abitazione ed in continuità con la parete interessata. Però non interessando direttamente la parete temo che valgano a poco.
Chiedevo se esistevano delle soluzioni direttamente sulla mia abitazione, senza considerare la realizzazione di scannafossi che risulterebbero complicati da realizzare.
Qualcuno mi ha parlato di canalette drenanti da realizzare sotto il pavimento che drenerebbero l'acqua dal muro e la porterebbero fuori dall'abitazione.
Chiedevo un parere e altre idee.
Grazie, saluti
  • archparidetaurino
    Martedì 4 Agosto 2020, alle ore 18:37 - ultima modifica: Martedì 4 Agosto 2020, all or 18:37
    Gentilissimo,
    la sua richiesta è molto precisa e le confermo che ci sono delle soluzioni per il drenaggio delle acque.
    Quello che non posso dirle è quale soluzione fa al suo caso. Da quanto ho capito la sua, è una situazione unica e a mio parere bisognerebbe studiare una soluzione su misura per il suo caso.
    Andrebbe fatta una consulenza apposita per capire la geometria della casa e il contesto come si relaziona con le murature, capire i materiali di costruzione e come poter intervenire se con materiali naturali o utilizzare materiali più invasivi.
    Dipende tutto dall'interesse storico della casa, valutata in PRG.
    Se ha bisogno posso mettermi a sua diposizione per capire innanzi tutto di cosa parliamo e in secundis suggerirle già la risposta o eventualmente fare una consulenza.
    saluti,
    arch. Paride Taurino
Come è possibile fare una pulizia approfondita degli infissi ?...
Redazione Lavorincasa.it 12 Giugno 2025 ore 19:19 1
Dopo aver miscelato argilla e perlite al terriccio di un vaso in cui sono stati effettuati ulteriori fori, la pianta di campanula ha difficoltà a fiorire.Potrebbe il...
Redazione Lavorincasa.it 06 Maggio 2025 ore 18:14 1
Img arfemu
Ho acquistato un locale di 100 mq a piano terra di una vecchia casa. Mura in pietra con fondazioni controterra. Il locale è a pianta 12x9 metri diviso internamente in un...
arfemu 06 Febbraio 2020 ore 18:24 2
Img flaviodan
Salve a tutti, sono nuovo del forum ma vi seguo da un po' di tempo.Vi scrivo per chiedere il vostro supporto in merito ad una problematica di umidità presente nel mio...
flaviodan 15 Agosto 2018 ore 18:01 2
Img sylaro
Ciao a tutti, tempo fa avevo abbattuto un albero nel giardino e al suo posto sono state poste delle mattonelle autobloccati permeabili all'acqua; se volessi sostituirle con delle...
sylaro 25 Luglio 2018 ore 17:31 1
Notizie che trattano Soluzioni drenanti per abitazione che potrebbero interessarti
Realizzazione di uno scannafosso in condominio
Parti comuni - La realizzazione di uno scannafosso in condominio che può essere utile per isolare gli ambienti, è soggetta a una serie di condizioni da valutarsi caso per caso.
Lo scannafosso come soluzione per l'umidità
Restauro edile - La realizzazione di uno scannafosso è utile in presenza di locali seminterrati o interrati per evitare problemi di umidità nelle murature a contatto con il terreno.
Come riconoscere che tipo di terreno hai in giardino
Giardinaggio - Riconoscere i tipi di terreno in giardino è importante per capire quali piante coltivare e gli eventuali interventi da prendere in considerazione per migliorarlo
Prevenzione allagamenti in locali interrati: soluzioni efficaci
Impianti di sicurezza - Allagamenti in cantina o garage? Ecco le migliori soluzioni per prevenirli: drenaggi, pompe, impermeabilizzazioni e dispositivi intelligenti.
Pozzetti e scarichi esterni che non drenano: cause reali e soluzioni prima dei temporali
Impianti idraulici - Pozzetti e scarichi del giardino non drenano? Scopri in questo articolo le cause più comuni e cosa fare subito per evitare i ristagni e gli allagamenti.
Isolamento controterra: soluzioni efficaci per muri e pavimenti a contatto con il terreno
Risanamento umidità - L'isolamento controterra è importante per evitare umidità e dispersioni: tutto quello che c'è da sapere su tecniche, errori e soluzioni per interventi efficaci.
Fioriere in cemento per esterni: robustezza e design per terrazzi e giardini
Fioriere e vasi - Le fioriere in cemento sono ideali per terrazzi e giardini moderni. Scopri modelli, dimensioni e costi nel 2025.
Drenaggi lineari per balconi esistenti senza demolizione
Facciate e pareti - Scopri come installare un drenaggio lineare su balconi esistenti senza demolizioni, con soglie ribassate e sistemi che proteggono da acqua e infiltrazioni.
Anthurium, Frecce di Cupido
Giardino - L'Anthurium è una pianta erbacea singolare per l'aspetto delle sue infiorescenze, il suo nome deriva dal greco: ànthos significa fiore mentre ourà indica la coda
