2018-08-15 18:01:41
Scannafosso umidità garage
Flaviodan
24 Luglio 2018 ore 15:50 2
Salve a tutti,
sono nuovo del forum ma vi seguo da un po' di tempo.
Vi scrivo per chiedere il vostro supporto in merito ad una problematica di umidità presente nel mio garage.
Io ho un garage che si trova sotto il livello stradale.
Ha un lato a contatto con il terreno e tre in contatto con gli altri garage e con l'esterno tramite una porta di metallo.
Per motivi che non sono riuscito a comprendere è stato aperto un muro che divideva il garage dallo scannafosso.
Attualmente quindi la parete dello scannafosso a diretto contatto con il terreno esterno produce la sua umidità direttamente nel garage, rendendone impossibile il posizionamento di qualsiasi oggetto di metallo.
Ora quello che vorrei fare per sistemare la situazione è (allego una piantina del garage):
- Ricoprire internamente tutte le pareti dello scannafosso che sono a diretto contatto con il terreno esterno (è un muro di mattoni) con qualche prodotto impermeabilizzante o qualche tipo di guaina.
- creare una nuova parete (in cartongesso antiumidità o in mattoni ditemi voi) a 10-15 centimetri di distanza.
- all'interno di questo spazio creare un buco che faccia passare l'aria direttamente con l'esterno.
Secondo voi è necessario creare 2 buchi uno per l'aria in ingresso e uno per l'uscita o basta uno?
- Creare in basso (sempre tra i due muri) una canaletta che raccolga l'umidità e la faccia scolare all'esterno.
Potete dirmi se come approccio possa essere giusto per salvaguardare il garage e che prodotti potrei utilizzare?
Grazie in anticipo a chiunque voglia aiutarmi.
Flavio D
    Martedì 14 Agosto 2018, alle ore 19:10
    penso che si dovrebbe valutare da vicino con un tecnico.
    Però so anche di prodotti specifici come lana di roccia, cartongesso, vernici termoisolanti speciali.
    Un muratore mi parlava di creare una specie di intercapedine tipo quello che dicevi tu, ma poi consigliava l'insuflaggio per completare la garanzia termica e antiumidità.
    Mi ha parlato anche di prodotti ma nello specifico non so il trattamento o quale sia il iù ideale (io sono si curioso ma non esperto), vedi Mapeterm, Rockvool, Weberterm.:-))((
    Mercoledì 15 Agosto 2018, alle ore 18:01
    ho trovato un interessante lettura, dove puoi avere notizie in merito all'insuflaggio di fabbricati:isolamento-termico-degli-edifici-con-le-tecniche-d-insufflaggio
Img exusta
Buongiorno a tutti, volevo esporre un problema che affligge la mia abitazione da qualche anno; la mia casa si trova in un paesino arroccato sulla sommità di una collina in...
exusta 04 Agosto 2020 ore 18:37 1
Notizie che trattano Scannafosso umidità garage che potrebbero interessarti
Realizzazione di uno scannafosso in condominio
Parti comuni - La realizzazione di uno scannafosso in condominio che può essere utile per isolare gli ambienti, è soggetta a una serie di condizioni da valutarsi caso per caso.
Lo scannafosso come soluzione per l'umidità
Restauro edile - La realizzazione di uno scannafosso è utile in presenza di locali seminterrati o interrati per evitare problemi di umidità nelle murature a contatto con il terreno.
Umidità di risalita nei pilastri in calcestruzzo armato
Risanamento umidità - L'umidità di risalita nei pilastri in calcestruzzo armato da non confondere con altro tipo di degrado strutturale causato da altre criticità di natura statica
Come prevenire i danni da umidità nei mobili e negli armadi
Risanamento umidità - L'umidità può rovinare mobili e armadi. Ecco come prevenirla con deumidificatori naturali, prodotti assorbenti e abitudini corrette.
Piante che assorbono umidità: le specie che risanano l'aria
Piante - Le piante che assorbono l'umidità sono dei veri e propri deumidificatori naturali che aiutano a rendere l'aria più salubre e allo stesso tempo decorano la casa.
