2006-12-28 14:37:19
Smontaggio per riparazione water sospeso
Fralorenz777
28 Dicembre 2006 ore 12:48 1
Sono un nuovo iscritto e chiedo scusa se sbaglio il mio intervento o dovrei entrare in altra parte del forum con la mia richiesta:
Siccome prima di chiamare l'intervento di un professionista (che quando ci vuole, ci vuole) provo prima io a vedere se son capace alla riparazione (se semplice) stavolta mi ritrovo con un water (tipo sospeso) che mi perde acqua dal foro che è sotto la porcellana e sembra provenire dall'acqua dello scarico in quanto che vien fuori un pò ogni volta che lo aziono, ho visto che è fissato al muro da 2 perni che solo se tolti si può, togliendo il water dalla sua attuale installazione, vedere se è cosa da poco (guarnizione deteriorata o similare), i miei timori sono circa il fatto che non so se tolti i perni sia cosa semplice "distaccare" il water dal muro e dai suoi 2 innesti (scusatemi il termi) nella parete (scarico e colonna fecale).
Chiedo consigli in merito oltre a chiedervi, caldamente, link a schede illustrative, manuali o siti che possano darmi ulteriore aiuto.
Immensamente grazie ed auguri a tutti!
francesco
  • antonioanzivino
    Giovedì 28 Dicembre 2006, alle ore 14:37
    Ciao, è semplicissimo è capitato anche a me di smontarlo per sostituire la guarnizione di carico. Comunque devi togliere i due bulloni e poi devi tirare energicamente verso di te e parallelamente al pavimento devi fare attenzione a non farlo cadere perché si spacca. togli la guarnizione rotta, ti consiglio di sostituirle entrambe, le nuove le alloggi nella loro sede si metti un pò di grasso poi accosta il water lentamente e serra i bulloni senza stringere troppo altrimenti spacchi tutto.
349.261 UTENTI
