2022-04-13 08:40:53
Sistemazione soffitta non abitabile
Buongiorno a tutti,
sto ultimando i lavori per una ristrutturazione su una villetta isolata.
Ho usufruito, o meglio sto cercando di usufruire, del bonus 110 e 50.
La soffitta secondo i lavori previsti è stata resa calpestabile, consolidata (sismabonus) e completata con massetto.
La soffitta in questione è di circa 80mq (ma potrei dividerla in 3 parti da circa 30mq) ha un'altezza massima inferiore a 180 cm, molto spiovente e dovrebbe essere utilizzata come magazzino.
Sarà dotata di una scala a botola e è stata isolata termicamente dal piano inferiore.
Il tetto è fatto con un pannello sandwich ondulato isolato e ha travi in legno a vista.
Sul tetto sono installati 15 panelli fotovoltaici e 2 solari termici.
Mi chiedevo se prima di ultimare i lavori (che prevedono anche la posa del parquet al piano inferiore) sia il caso di sistemare ulteriormente la soffitta.
Sicuramente farò posare un pavimento laminato economico ma sono tentato di far rifinire anche i muri e il sottotetto per avere comunque un ambiente pulito/facilmente pulibile e privo di tutti gli animaletti che si possono annidare tra i mattoni e le travi.
Secondo voi è il caso di fare subito i lavori evitando di rischiare di danneggiare il pavimento una volta posato e facendoli rientrare nelle detrazioni della ristrutturazione aperta?
É meglio ultimare i lavori e poi prevedere da solo a sistemare la soffitta a tempo perso?
Per i muri è meglio l'intonaco o li posso semplicemente ricoprire di cartongesso?
Per l'intradosso è il caso di ricoprire le travi con cartongesso (magari inserendo anche un ulteriore strato di isolante) o è meglio lasciare tutto a vista guadagnando qualche cm in altezza nel locale e facendo in modo di poter ispezionare eventuali infiltrazioni future?
Se lascio tutto a vista potrei trattare le travi (vecchie ma ben messe) per preservarne la durata o sarebbe un lavoro inutile e costoso?
Spero di non aver messo troppa carne al fuoco e confido in un aiuto dei più esperti.
    Martedì 12 Aprile 2022, alle ore 10:46 - ultima modifica: Martedì 12 Aprile 2022, all or 10:56
    Ciao, anche se non sono un esperto, io farei un programma preciso sul percorso lavori da eseguirsi in modalità totale. Se pensiamo di trascurare il sottotetto per rifinirlo in futuro, credo sia il pensiero peggiore da fare. Ora si usufruisce di tutti i Bonus Fiscali per mettere in capitolato tutti i lavori e relativi materiali con un notevole risparmio.
    Poi dobbiamo prevedere che incominciare a portare il manufatto ovvero la mansarda a finire per prima, garantirà la sicurezza dell'isolamento con le relative murature rifinite internamente con gli intonaci...incluso pavimentazioni, soletta e relativi lavori al piano inferiore in successione.
    Aggiungo tutta la parte dell'impiantistica ben controllata, e collaudata, fermo restando che io concepirei il montaggio del parquet al grezzo (essendo il legno una fibra naturale)aspettando i tempi di assestamento per fare adattare le fibre del legno per bene nel nuovo ambiente, passando alla successiva lamatura, solo dopo aver controllato tempi di assestamento,asciugatura e di umidità prima di passare alla lucidatura finale.
    Ergo: l'ipotesi peggiore immaginare di calpestare la pavimentazione di parquet per salire al piano sottotetto? ma anche tutto il resto che segue un'opera di ristrutturazione bensì sia svolta in tutta sicurezza e a regola d'arte.
  • jonnystecchinobis@gmail.com
    Mercoledì 13 Aprile 2022, alle ore 08:16
    Bene,allora, appurato che è meglio fare tutto prima (come credevo) torniamo alle domande iniziali.
    E' meglio l'intonaco o li posso semplicemente ricoprire di cartongesso?
    Le travi le ricopro con cartongesso o lascio tutto a vista guadagnando qualche cm in altezza eventualmente verniciandole con qualche vernice protettiva/preservante?
    Una cosa che avevo trascurato... il costo!
    Non vorrei spenderci una fortuna dopo tutto quello che ho speso per la casa.
    Quanto credete che sia, a spanne, la differenza economica tra cartongesso e intonaco?
    Ricerca discussioni per utente [email protected]
    Mercoledì 13 Aprile 2022, alle ore 08:31 - ultima modifica: Mercoledì 13 Aprile 2022, all or 08:39
    Intanto un buon intonaco termoperformante, vedi ad esempio Fassa Bortolo, Weber e altri che puoi trovare nei negozi specializzati o nella Grande Distribuzione. Se invece metti i pannelli di cartongesso ne esistono in commercio di varie tipologie e caratteristiche termotecniche, come ad esempio quelli della Knauf, adatti alle tue esigenze ma perdi spazio e altezza nel caso del sottotetto. Quindi anche per le travi esistono vernici o resine speciali termoperformanti come per l'intonaco, vedi Mapei, Weber...In quanto ai costi non sono aggiornatissimo ma penso che per il cartongesso potresti spendere sui 25/30 euro a mq, materiale e messa in opera inclusa, in più dovresti aggiungere la pittura, ovviamente sempre pittura termica. Penso invece che un intonaco vedi addirittura una tipologia tipo (3 in 1) della Weber ti verrebbe a costare qulcosa di meno. Ma per questi calcoli ti consiglio di parlare con un tecnico o geometra di zona
    Mercoledì 13 Aprile 2022, alle ore 08:40
    Grazie. Considerate che per l'isolamento non dovrebbero esserci problemi visto che è stato isolato tutto il soffitto del piano sottostante con gli stessi pannelli del cappotto (mi sembra pannelli poliuretanici da una quindicina di centimetri.
    Ovviamente u po' di isolamento sarebbe meglio ma la mansarda dovrebbe servire solo da magazzino.
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Img massimo pozzo
Img maremeo
Notizie che trattano Sistemazione soffitta non abitabile che potrebbero interessarti
Come organizzare un piccolo magazzino dei prodotti per la pulizia in casa
Pulizia casa - Organizzare un piccolo magazzino dei prodotti per la pulizia aiuta a mantenere ordine in casa. Ecco come gestire detergenti, scorte e strumenti in modo pratico.
Quali scale retrattili scegliere per soppalchi e soffitte
Scale - Le scale retrattili rendono l'accesso alla soffitta o al soppalco più facile e sicuro senza realizzare scale stabili con conseguente notevole risparmio economico.
Realizzazione tettoia: quando c'è detrazione fiscale?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La realizzazione della tettoia in un immobile abitativo con aumento di volumetria preclude il beneficio della detrazione prevista per lavori di ristrutturazione
Condominio e spese ascensore: spettano anche a chi abita al piano terra?
Ripartizione spese - Le spese condominiali per la manutenzione e sostituzione dell'ascensore sono dovute anche da chi non utilizza l'impianto. Vediamo cosa dice la legge sull'argomento
Sicurezza a ogni passo con le scale retrattili motorizzate
Scale - Con le scale elettriche è possibile raggiungere la soffitta o il soppalco di casa in sicurezza e senza fatica. Si guidano dal telecomando o dall'interruttore.
Bonus ristrutturazione per la categoria catastale F4
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Il bonus fiscale del 50% per le spese di ristrutturazione edilizia è possibile se l'immobile è accatastato in corso di definizione e non in corso di costruzione
Progetto di due camerette con bagno in una mansarda esistente
Sottotetto - Da una mansarda con soffitto elevato sono state ricavate due camerette, un bagno e un ripostiglio senza modificare le aperture esistenti dell'involucro esterno.
Crisi del mercato immobiliare, cambio di destinazione d'uso
Comprare casa - In tempi di crisi del mercato immobiliare cambiare destinazione d'uso del proprio immobile può risultare una valida alternativa per far fruttare un investimento.
