2007-07-12 12:10:23
Sistema antimuffa preventivo
Orwell67
18 Dicembre 2006 ore 11:03 5
Sono in procinto di costruire una villa singola in prov. di bergamo su tre livelli (laboratorio-zona notte-zona giorno) con determinati iter costruttivi:
termolaterizio rettificato di 30cm
cappotto baumit grafite 15cm
serramenti legno 10cm con schiuma isolante interna triplacamera 4 cm
riscaldamento a pavimento con pannelli solari termici
Fin qui tutto ok.
Ma dopo aver isolato ben benino la mia futura casa, non è che dopo nel caso dimenticassi di arieggiare, avrò prima o poi anch'io problemi di muffa nei locali orientati a nord?
Allora ho pensato: perché non mettere ventole elettriche di immissione aria, opportunamente dimensionate e con griglia di chiusura quando inattive, a livello pavimento lato sud e ventole di espulsione altezza soffitto lato nord che automaticamente per alcuni minuti al giorno permetteranno un buon ricambio dell'aria con conseguente abbattimento dell'umidità interna?
Può funzionare? E' corretto immettere aria da sud ed espellerla a nord?
A voi l'ardua sentenza
Grazie in anticipo
  • torpedine
    Giovedì 12 Luglio 2007, alle ore 00:37
    Credo che dipenda dalla stagione..
    In una giornata soleggiata invernale sarà meglio prelevare l'aria da immettere a sud, in un calda giornata estiva viceversa sarà meglio prelevarla a nord.
    Come stanno andando i lavori?
    Per il cappotto Baumit che preventivo hai ricevuto? e se l'hai già messo in opera quanto ti è costato?
    Saluti.
    Giovedì 12 Luglio 2007, alle ore 06:55
    Leggi quà, trovi qualche spunto d'interesse per il tuo caso:
    http://www.evanet.it/casa_attiva/
    Un consiglio, ma perché non usi un blocco tipo questo:
    http://www.gruppolegnobloc.it/blocchi-cassero.php
    invece del termolaterizio + cappotto, a parità di isolamento termico spendi la metà.
  • torpedine
    Giovedì 12 Luglio 2007, alle ore 09:22
    Se costa la metà.. mi sembra ottimo.
    Sull'interno lasceresti questi blocchi sotto l'intonaco o inseriresti un forato in laterizio dove sia agevole fare traccie per impianti?
    Giovedì 12 Luglio 2007, alle ore 11:04
    Se usi una scanalatrice a dischi fai un lavoro rapido, preciso e pulito.
    All'interno intonaco in due riprese, rinzaffo e definitivo; spessore totale superiore al cm.
  • torpedine
    Giovedì 12 Luglio 2007, alle ore 12:10
    Mitico.
Img marta gagnolato
Img francy155
Img paolo863
349.280 UTENTI
