2006-07-19 12:49:15
Siliconare una mesola!
Anonymous
18 Luglio 2006 ore 22:59 3
vorrei mettere una mensolina sotto lo specchio in bagno, sapete di quelle dove appoggi i pettini, gel ecc..?!Dopo l'idea iniziale di due supporti ad angolo con due tasselli, ho cambiato idea perché mi scoccia forare altre piastrelle...! Secondo voi se metto del silicone sui supporti (intendo di quelli ad ELLE) e magari un po' sul bordo che poggia alle piastrelle della mensolina, mi regge? Tanto non è esagerato il peso dei miei pettini e del mio gel:)!
Grazie a tutti, ciao
  • anto_pappa
    Mercoledì 19 Luglio 2006, alle ore 09:55
    Ma di che materiale è la mensola? scusa se te lo dico ma sevi mettere le elle perché non vuoi forare? tanto resta dietro e non vedi nulla. comunque con il silicone dovrebbe tenere
    Mercoledì 19 Luglio 2006, alle ore 12:00
    E' solo perché ho già fatto parrecchi fori e volevo tentare un'alternativa. Le ELLE verranno ovviamente siliconate anche quelle. La mensola è in legno laccato bianco. Vedremo...grazie intanto!
  • anto_pappa
    Mercoledì 19 Luglio 2006, alle ore 12:49
    Va bene allora non dovresti avere problemi l'unica cosa quando siliconi le elle al muro metti un puntello in modo che il silicone lavori sotto sforzo per tenere meggiormente; basta un asta di legno che va da muro a muro contro la elle
lucav22 21 Ottobre 2026 ore 16:28 21
Img fenomeno83
fenomeno83 21 Ottobre 2026 ore 15:17 2
349.268 UTENTI
