2019-04-19 08:20:31
Sigillatura parquet in bagno
Photooh
18 Aprile 2019 ore 17:06 1
vi scrivo per avere il vostro parere sulla situazione in cui ci troviamo in casa.
Nell'ambito della ristrutturazione del nostro appartamento abbiamo deciso di rifare anche il bagno, con le seguenti finiture: parquet massello verniciato per il pavimento e gres porcellanato per le pareti.
I lavori sono stati effettuati con questa sequenza: incollaggio del parquet, posa del gres, finitura e verniciatura del parquet in rovere.
Ci aspettavamo che il parquet fosse sigillato con del silicone dal parquettista, ma il posatore ha finito il lavoro senza sigillatura, dicendoci che la sigillatura avrebbe dovuto farla il piastrellista con lo stucco usato per le fughe del gres.
Ora stiamo cercando di risolvere il problema per evitare che ci siano infiltrazioni tra pavimento e rivestimento.
Secondo voi è più indicato il silicone o lo stucco?
E chi avrebbe dovuto fare la sigillatura?
Grazie in anticipo!
    Venerdì 19 Aprile 2019, alle ore 08:20
    mi potrei anche sbagliare, ma io direi al piastrellista di completare con la sigillatura.
    Potrebbe utilizzare un sigillante a base acetica, alto grado di impermeabilità e resistente da solventi (che spesso troviamo nelle vernici del legno).
    Eviterebbe muffe, visto il contrasto con vapori e condensa data dalla ceramica.:-))
Img fenomeno83
fenomeno83 21 Ottobre 2026 ore 15:17 2
Img massimo1791
Buongiorno,come da titolo sto riscontrando dei rumori e sensazione di suono vuoto in alcuni punti del parquet che ho fatto posare qualche mese nel mio appartamento e addirittura a...
massimo1791 26 Giugno 2026 ore 13:13 4
Img nhio
Ciao a tutti, ho un'idea che mi frulla da parecchio per la mente e volevo qualche parere da parte vostra. Ho acquistato una casa semi-nuova con un bellissimo pavimento in parquet.
nhio 05 Agosto 2025 ore 08:56 2
Quale tipologia di prodotto è preferibile per mantenere il parquet sempre al meglio ?Cera, olio di lino o altro ?...
Redazione Lavorincasa.it 21 Maggio 2025 ore 20:09 1
Esiste un pavimento in laminato che sia indistinguibile da un parquet originale?...
Redazione Lavorincasa.it 11 Aprile 2025 ore 13:44 1
Notizie che trattano Sigillatura parquet in bagno che potrebbero interessarti
Silicone acetico e silicone acrilico a confronto
Materiali edili - I siliconi all'apparenza possono sembrare tutti uguali, ma in realtà essi si differenziano per le loro caratteristiche e per le diverse tipologie di applicazione
Come riparare il parquet danneggiato fai da te
Bricolage legno - Alcune riparazione per righe, buchi e sollevamenti dei parquet possono essere anche fatte in fai da te, basterà usare i giusti prodotti lavorare con attenzione
Verniciare il parquet
Pavimenti e rivestimenti - Il pavimento in legno può essere trattato superficialmente a olio, cera o con vernici a solvente e all'acqua, a seconda delle esigenze e delle prestazioni richieste.
Parquet a prova di camino
Ristrutturare Casa - Come installare correttamente un camino sul parquet.
Walk-in su parquet? Si può, se curi tenute e dettagli
Vasche e docce - Scopri come realizzare una doccia walk-in su parquet senza rischi: materiali, impermeabilizzazione e parquet adatti per un bagno moderno e naturale.
Parquet flottante che si muove dopo la posa: cause e soluzioni
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet flottante può muoversi, o sollevarsi dopo la posa. Ecco le cause comuni, dai giunti al sottofondo, e cosa controllare prima di intervenire.
Parquet intarsiato
Pavimenti e rivestimenti - Per chi ama una ricercata raffinatezza d'altri tempi, il parquet ad intarsio impreziosisce notevolmente il pavimento e porta un tocco chic alla stanza.
Parquet in casa umida: quando evitarlo e come proteggerlo
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet in una casa umida può gonfiarsi, muoversi o macchiarsi. Ecco quando il pavimento in legno è rischioso e quali controlli fare prima della posa.
Cucina: stacco tra parquet e piastrelle, ecco come fare!
Pavimenti e rivestimenti - In ambienti open space come la cucina e il living è possibile separare la posa del pavimento da quella del parquet, regalando un tono di stile alla zona giorno.
349.291 UTENTI
