2021-01-14 12:03:56
Sezione tubi impianto termico
Offenbak
13 Gennaio 2021 ore 19:39 1
Buonasera,
sto ristrutturando un appartamento di 120 mq con 6 termosifoni e 2 termoarredo.
Premetto che vorrei lasciare una predisposizione per montare forse in futuro un termoconvettore.
Su suggerimento di un idraulico l'impianto è al momento così composto:
1) tubi in multistrato da 26 dalla caldaia ai collettori
2) tubi da 20 verso il termosifone che poi dovrebbe diventare termoconvettore
3) tubi da 16 verso gli altri termosifoni
Un altro idraulico però mi ha fatto venire il dubbio, dice che i tubi da 26 sono troppi grandi e potrebbero creare maggiori consumi.
La caldaia non l'ho ancora comprata, sarà comunque a condensazione.
Posso avere il vostro parere?
Img simone alinei
Img vanitavale
Img silvi74
Img jortua
SalveVorrei chiedere se è "normale" quanto mi è accaduto.Sono al secondo piano di un condominio di 4 piani.Per la pulizia si è presentato l'addetto della...
jortua 30 Novembre 2024 ore 20:22 6
Notizie che trattano Sezione tubi impianto termico che potrebbero interessarti
Funzioni Caldaia
Tubi Radianti
Impianti - I tubi radianti sono dei generatori di calore che funzionano a gas, la combustione del gas avviene all'interno di tubi in acciaio ed irraggiano con pannelli.
Antigelo e gas caldaia
Caldaia a idrogeno per uso domestico: confronto, costi e modelli 2025
Impianti di riscaldamento - Caldaie a idrogeno per uso domestico: scopri come funzionano, quanto costano e il confronto con pompe di calore e caldaie a condensazione.
Risanamento camini e canne fumarie
Impianti di riscaldamento - Incompatibilità dei vecchi camini e delle vecchie canne fumarie con i nuovi generatori di calore e tecniche adottabili per il loro risanamento e riutilizzo.
Realizzare un impianto termico con caldaia a condensazione
Impianti di riscaldamento - Ancora oggi il sistema di riscaldamento più diffuso è quello autonomo composto da caldaia e radiatori, ma ad alta efficienza energetica e con maggiori rendimenti
Perché eseguire il lavaggio dell'impianto di riscaldamento
Impianti di riscaldamento - Il lavaggio dell'impianto di riscaldamento è un'operazione funzionale, per l'eliminazione dello sporco e degli accumuli presenti all'interno delle tubazioni.
