2007-10-08 17:15:13
Serramenti pvc vs alluminio
Sol-o
04 Ottobre 2007 ore 09:10 18
è possibile fare un paragone tra serramenti in alluminio ed in pvc evidenziando i pregi ed i difetti delle due soluzioni;essendo completamente ignorante nel campo vorrei chiarirmi bene le idee prima di effettuare un acquisto sbagliato
grazie ciao
  • robertolucchesi
    Giovedì 4 Ottobre 2007, alle ore 11:57
    Le sostanziali differenze sono:
    PVC
    pro:
    ottimo infisso in termini d'isolamento termico ed acustico.
    contro:
    gli agenti atmosferici lo possono deteriorare con il tempo.
    alluminio
    pro:
    praticamente inattaccabile dagli agenti atmosferici, molto resistente.
    se scegli quello detto "taglio termico" hai anche un buon isolamento termico ed acustico
    contro:
    non saprei
    in termini di costi credo che + o - ci sia poca differenza
    Personalmente ho scelto alluminio taglio termico
  • elnigno82
    Giovedì 4 Ottobre 2007, alle ore 12:56
    Sono interessato pure io a saperne di più...informandomi ho visto come tendenzialmente venga definito il PVC come materiale meno costoso dell'alluminio e con pari resistenza agli agenti atmosferici.
    Adesso però sento dire che l'alluminio è potenzialmente eterno ( a differenza del PVC,quindi? ) e che a livello di costi non ci sono differenze eclatanti...
    mi sto facendo fare un preventivo ad un rivenditore autorizzato Finst**** ( per robertolucchesi che è di Pistoia come me dico che è da GAM del Centro Apollo su viale Adua), ma sono aperto pure ad orientarmi sull'alluminio ( isolante, sia chiaro ).
    Come resa cromatica com'è? Si può ottenere l'effetto legno come nel PVC ?
  • rena64
    Giovedì 4 Ottobre 2007, alle ore 17:53
    Son di parte in quanto vendo serramenti prevalentemente in pvc... ma comunque qualche dritta te la posso dare.
    pvc costa sensibilmente meno di alluminio ( almeno con i prezzi che faccio io, se vai da marca nota f.... ti spennano)
    dura tranquillamente quanto un alluminio, almeno le ultime versioni rinforzate in acciaio
    puoi avere colori che imitano completamente un serramento in legno
    hai una resa termica acustica superiore a tutti ( Ku termico anche di 1.3)
    ( visti i tanti pregi si capisce perché all'estero è il prodotto più venduto)
    l'alluminio è un materiale freddo per natura e ad alta trasmittanza termica.
    dunque bisogna metere uno ottimo con un altrettanto ottimo taglio termico. ( di media non si supera un Ku termico di 1.9) e ovviamente col prezzo vai molto su.
    l'alternativa è alluminio fuori e legno dentro o anche pvc dentro...ma questi accoppiati poi con le dilatazioni termiche differenti a lungo andare qualche problemino lo possono dare.
  • ingluca
    Giovedì 4 Ottobre 2007, alle ore 18:12
    Ma i serramenti in legno ti fanno schifo ???
  • elnigno82
    Giovedì 4 Ottobre 2007, alle ore 18:22
    Credo che il legno sia la soluzione migliore, ma anche ( a parità di prestazione con gli altri materiali) la più dispendiosa ed impegnativa dal punto di vista mantenitivo.
    Se il PVC non avesse questo deterioramento dovuto agli agenti atmosferici....
  • sol-o
    Giovedì 4 Ottobre 2007, alle ore 18:37
    diciamo che sono nella situazione di averli montati ora e doverli buttare perche si sono stortati,sicuramente non è colpa del legno di per se ma del costruttore che ha usato materiali scadenti c'è anche da dire che vivo in condominio ed il doverli smontare periodicamente mi complica la vita ,specie abitando al 3 piano
    Detto questo penso che il legno specie se lamellare è la soluzione migliore,anche se non so a che costi
  • rena64
    Giovedì 4 Ottobre 2007, alle ore 18:38
    Il legno è ottimo...non ho mai detto che mi fa schifo.
    solo che con la resa termica acustica che ti da un serramento in pvc da 300 euro...con legno buono ne spendi minimo il doppio .
    i serramenti in legno meranti o abete di primo prezzo che ti ritrovi nelle case a schiera che fanno oggi non ha nulla a che vedere con questo discorso. è robaccia che dura 10 anni e poi ti cominciano le fessure.
    poi che il pvc si deteriora mi è nuova. anche l'alluminio cambia colore con gli anni.
    sono materiali che come minimo non danno problemi per 30anni.
  • elnigno82
    Giovedì 4 Ottobre 2007, alle ore 18:54
    Mi hanno detto che con il tempo il PVC cambia colore ( penso a causa del sole ) e si deteriora...mi ritengo ignorante in materia
  • sol-o
    Giovedì 4 Ottobre 2007, alle ore 21:36
    Mi hanno detto che con il tempo il PVC cambia colore ( penso a causa del sole ) e si deteriora...mi ritengo ignorante in materia Smile
    Il pvc (intendo il materiale) soffre i raggi solari di base ;per risolvere questo problema vengono aggiunti degli additivi che lo rendono più resistente,detto questo penso che la cosa sia valida anche per i serramenti e che molto probabilmente ;come tutte le cose ,se si sceglie un prodotto di buon livello certi problemi non si propongono immediatamente
  • emanet
    Venerdì 5 Ottobre 2007, alle ore 06:45
    i primi infissi in pvc si deterioravano , ma ora la ricerca ha posto rimendio aggiungendo addittivi.
    Il PVC odierno è eterno quanto se non + dell'alluminio, ed ha notevoli vantaggi.
    Per avere le stesse prestazioni del pvc devi prendere un'ottima finestra in alluminio dai costi decisamente superiori.
    Vai con pvc e stai tranquillo !!!!!!!!!
  • elnigno82
    Venerdì 5 Ottobre 2007, alle ore 06:57
    Sospiro di sollievo!!! ero andato deciso su questa soluzione anche perché ritenevo di essermi informato abbastanza...sapete qual'è la sensazione di quello che sa di essere arrivato ad una conclusione ragionata, per poi magari accorgersi di aver sbagliato tutto ? allora vado tranquillo con PVC?
    altra domanda: in origine avrei voluto mettere le inferriate alle finestre; la ditta di cui parlavo prima mi ha proposto finestre in PVC con vetro antisfondamento e serrature antiscasso ( sempre Fin***** ) garantendomi che sono ultrasicure!!! quanto è vero?
  • rena64
    Venerdì 5 Ottobre 2007, alle ore 07:55
    Intanto ti consiglio di provare un'altro rivenditore...quello che menzioni è come gli altri ma costa un 50% in più.
    poi dipende da che zona sei...per la sicurezza un buon serramento con vetro antisfondamento può essere sufficiente, ma come vedi tutti i giorni sul giornale...che ti entrano in casa come niente, forse una inferiata supplementare è più sicura in quanto sopratutto d'estate almeno puoi lasciare le finestre aperte.
  • sol-o
    Venerdì 5 Ottobre 2007, alle ore 08:27
    Ntanto ti consiglio di provare un'altro rivenditore...quello che menzioni è come gli altri ma costa un 50% in più.
    come rivenditore intendi il produttore del serramento non l'installatore?
    Hai qualche suggerimento
  • rena64
    Venerdì 5 Ottobre 2007, alle ore 08:34
    Si intendo la marca dei serramenti. paghi solo quella. ci sono altre svariate marche che hanno identici , se non anche migliori profili a prezzi nettamente inferiori.
  • shiposo
    Venerdì 5 Ottobre 2007, alle ore 09:33
    Ciao a tutti
    ho appena letto e sono interessato anch'io.
    Io ero partito con l'idea del PVC poi sono andato da un rivenditore e mi ha spostato sull'alluminio mi dice più sicuro sul fatto che non subisce attacchi da agenti esterni. (il rivenditore ha finestre Stabil e comunque le ha tutte dal PVC al legno e alluminio ecc ecc ......... quindi in teoria per lui vendere una o l'altra soluzione dovrebbe essere uguale....)
    Sul discorso formazione condensa erelativa muffa nei locali avete info su come le ditte di infissi hanno trovato soluzioni??
    Diciamo che sono come Fantozzi.......... nel marasma più completo!!!
  • geost
    Venerdì 5 Ottobre 2007, alle ore 12:46
    In base alla mia modesta esperienza consiglio PVC tutta la vita. Ho già abitato in due case con infissi in PVC (i primi li installai nel 1989) e hanno fatto sempre un'ottima riuscita, nonostante oggi si dica che quelli di quanche hanno fa lasciavano a desiderare. Ottimo isolamento termo-acustico, esteticamente gradevoli e ... non è vero che si deteriorano col tempo. In Francia e Germania li usano da tempo, ovunque.
    Oggi sto finendo di installare, per la mia nuova casa, infissi di nuova generazione e, per ora, mi ritengo soddisfatto (5 camere, bordi arrotondati, ecc).
    Un solo consiglio: ATTENZIONE AGLI INSTALLATORI!! Girano troppi cialtroni.
  • elnigno82
    Lunedì 8 Ottobre 2007, alle ore 11:50
    Cambiando rivenditore sono passato da una nota azienda di porte blindate di Pistoia ( che ha tra l'altro un proprio brevetto di telai per porte scorrevoli, e questo magari mi fa pensare ad un'azienda professioanle e seria ) i quali addetti mi consigliavano persiane in alluminio con effeto venature in legno. Devo dire che sono davvero belle, ma il mio dubbio è questo: montando infissi in PVC a bassa trasmittanza termica, e persiane in alluminio invece ad alta, è possibile che annulli l'effetto isolante? E comunque sia è vero sul serio che una persiana in PVC in confronto ad una in alluminio trattata effetto legno è si più isolante ma più brutta?
    Più vado avanti e più mi pare di sentirne di nuove
  • elnigno82
    Lunedì 8 Ottobre 2007, alle ore 17:15
    Qualcuno ha un parere in merito?
Img godeas78
Buongiorno a tutti,devo sostituire gli infissi di casa.Mi piaccioni infissi con profilo sottile per recuperare maggiore luce dall'esterno.Mi piacciono molto gli infissi in...
godeas78 22 Gennaio 2026 ore 13:35 1
Img dev 75
Buonasera,volevo chiedere un parere sulla modalita piu corretta per la sostituzione degli infissi.Ho da poco comprato una casa singola che presenta degli infissi monoblocco in...
dev 75 02 Gennaio 2025 ore 13:59 1
Img nicolabattelli
Qualcuno ha opinioni o esperienze relative agli infissi in PVC di grandi catene come Tecnomat, Leroy Merlin, eccetera?...
nicolabattelli 09 Febbraio 2023 ore 18:13 5
Img han89
Buongiorno, vorrei chiedere un parere sugli infissi Kommerling PVC modello Eurofutur 76mm con il seguente vetrocamera montato:44.2 s, 12 argon, 44.2 b.c silenceGrazie...
han89 06 Giugno 2022 ore 13:03 3
Img c1nordovest
Buonasera a tutti, ho acquistato degli infissi in PVC e ho optato per il bianco massa semplice, senza effetto legno, esterno e interno. Ora che me li hanno installati ho notato...
c1nordovest 06 Marzo 2022 ore 17:04 1
Notizie che trattano Serramenti pvc vs alluminio che potrebbero interessarti
Consigli su infissi in legno
Infissi efficienti e con ampie superfici vetrate
Infissi Esterni - Esistono soluzioni sul mercato in grado di coniugare prestazioni elevate e ricercatezza nella forma: stiamo parlando di infissi efficienti dai profili sottili.
Come riverniciare gli infissi: indicazioni passo dopo passo
Bricolage legno - Per riverniciare gli infissi di casa ad hoc, come per ogni lavoro bisognerà seguire un iter ben preciso e comprare i giusti materiali: ecco come farlo al meglio
Bow window: che cos'è?
Infissi Esterni - Il bow window è una struttura semicircolare o poligonale aggettante rispetto alla facciata di un edificio, pienamente unita all'ambiente interno, con ampie finestre
Tipologie di infissi neri per una casa elegante
Infissi Esterni - Gli infissi di colore nero stanno riscuotendo particolare successo nell'edilizia residenziale, grazie allo stile affascinante e raffinato che li caratterizza.
Cambiare gli infissi durante una ristrutturazione: materiali, isolamento e detrazioni
Isolamento termico - Scopri quando conviene cambiare gli infissi durante una ristrutturazione, quali materiali scegliere, quali prestazioni valutare e le detrazioni fiscali disponibili.
349.301 UTENTI
