2009-09-30 22:53:37
Serramenti... grazie :-)
Enry-78
28 Settembre 2009 ore 13:04 2
Salve a tutti!
Ho comprato "da poco" una abitazione, volevo sostituire i serramenti di 10 anni fa (hanno un vetrocamera da 1,5cm), inoltre isolero' l'abitazione con cappotto e isolamento tetto (alla fine arrivero' in classe C "la casa e' molto grande" forse B).
Ho contattato una azienda di serramenti e ora vorrei alcuni consigli...
Visto che l'abitazione è abbastanza di pregio vorrei mettere dei bei serramenti (senza comunque spendere troppo!)
- Che tipo di legno consigliate per il serramento?
Mi hanno consigliato il Pino (con un costo inferiore) e
specialmente il Larice! Non so di che legno siano ma
i serramenti a casa di mia madre hanno delle
belle venature "nere"...a differenza dei legno che mi
hanno proposto che sono molto "standard"...
il rovere lo sconsigliano perche' ha un valore di
isolamento inferiore...
- Che tipo di vetro consigliate? con gas?
"antisfondamento"?
Questa azienda non consiglia il gas come isolante
perché dicono che con il tempo se ne va...
propongono dei triplivetri da 4,5 cm con aria (valore
di isolamento globale= 1.0 ) o vetrocamera da 3,2cm
con aria (valore di isolamento globale= 1.3 ) tutti
bassoimissivi...
Il vetro puo' essere (non mi sembra per il triplovetro)
antisfondamento spendendo un po' di piu'...
praticamente dicono che il vetro è impossibile da
rompere...
- Consigliate con "il serramento antiscippo"?
Con una spesa un po' superiore...si ha il serramento
"di sicurezza antiscippo"...praticamente la
ferramenta del serramento e' piu' resistente...ha piu'
ganci di unione (di lato...sopra...)...
La mia paura in questo caso pero' e' che in questo
modo il serramento DIVENTI TROPPO DURO da
chiudere e aprire (me l'ha detto un amico)...
- Qual'e' il miglior ALLARMEche consigliate?nel balcone?
nel serramento? dentro casa? qual'e' il piu' difficile da
disattivare per i ladri?
(BALCONI - MARMO)
- Cambiare i balconi?
Mi hanno cosigliato di cambiare anche i balconi...
visto che dovro' fare il cappotto di 14cm
dovrei spostarli piu' esternamente se li tengo,
cosa mi consigliate? bisogna ripassarli ma non sono
male...il problema mi dicono che "rimane il buco" e
la battuta sul marmo non tocca piu'...
- Balcone o Tapparella o ...?
Consigliate i balconi o "le tapparelle" automatiche
"quelle di ultima generazione"...credo che pero'
essendo una ristrutturazione sia un po' costoso
fare la cassetta per l'avvolgimento...consigliate
altri sistemi? balconi verso l'interno?
- Materiale Balconi? isolano?
I balconi isolano? di che materiale?
visto che i balconi sono quelli piu' esposti alle
intemperie che tipo di trattamento superficiale
consigliate? sul pino bisogna colorarlo mentre il larice
piu' resistente basta verniciarlo?!
- Serve la battuta sul marmo per il balcone?
- Il marmo deve essere allungato causa cappotto...
che faccio? ne incollo un pezzo?
Scusate le molteplici domande...ma avrei veramente bisogno dei vostri consigli visto che non sono del settore e vorrei fare un buon lavoro
Vi Ringrazio
Siete sempre gentilissimi!
    Mercoledì 30 Settembre 2009, alle ore 13:26
    Vediamo un pò ti rispondo per gradi
    bassoimissivi...
    rompere...
    Se per loro dopo un pò il gas sene va non è un buon serramento inoltre trovo perfettamente inutile il triplo vetro per questi valori di U ....è più una mossa commerciale che altro
    Sinceramente non ne vedo la necessità
    (BALCONI - MARMO)
    Se lasci i balconi in marmo praticamente ti crei un ponte termico e rendi inutile il cappotto in quel punto
    Vuoi metterli in marmo ? ok ma a patto che siano divisi in due int ed esterno, non siano contigui e la loro base e perimetro sia isolata dal resto
    per balconi intendi gli scuretti esterni ??
  • paolo31
    Mercoledì 30 Settembre 2009, alle ore 22:53
    ROVERE PINO LARICE SCEGLI QUELLO CHE TI PIACE DI PIù A PARER MIO PIù CHE DIFFERENZE DI ISOLAMENTO CI SARA' DIFFERENZA DI DUREZZA ED ESTETICHE.
    "antisfondamento"?
    MEGLI SE C'è IL GAS MA SE PRENDI UN DOPPIA CAMERA ... NELLE PORTE FINESTRE NORMALMENTE SI METTE UN VETRO ANTISFONDAMENTO
    bassoimissivi...
    rompere...
    NON HA SENSO
    (BALCONI - MARMO)
    SE FAI UN CAPPOTTO DA 14 SAREBBE BENE RIFARE LE SPALLETTE E CON IL CAPPOTTO ANDARE IN BATTUTA CON IL SERRAMENTO ELIMINI PIù PONTI TERMICI E HAI MAGGIORI POSSIBILITA' DI ARRIVARE ALLA CLASSE C (RITENGO SARà GIA' UNA OTTIMA COSA.) I DAVANZALI DI SOLITO NE VENGONO APPOGGIATI E INCOLLATI DI NUOVI SOPRA AI VECCHI
    GIUSTAMENTE TERMOGRAFIA DICE CHE BISOGNEREBBE ISOLARLI. DOVE POGGIANO LA VEDO DURA MA ALMENO SULL'INTERNO TIENILI 3-4 CM PIù VS. L'ESTERNO E INCOLLA DEL POLISITIRENE SULLA COSTA.
    I BALCONI NON ISOLANO NULLA FERMANO LA PIOGGI A I RAGGI DEL SOLE E IL VENTO METTILI IN PVC E TE LI DIMENTICHI
    Vi Ringrazio
