2017-01-12 16:12:23
Scoppiettii dal parquet alle basse temperature
Gcipriani
08 Gennaio 2017 ore 12:06 2
Mi sta capitando una cosa strana:
la mia casa ha una ventina d'anni ed io ci sono entrato circa 6 anni fa quando ho fatto lamare il parquet.
Da circa 3 gg ha iniziato a fare degli scoppiettii...
Avendo ancora in giro cimici e trovandone qualcuna in casa, pensavo fosse qualche cimice che cade.
Però, dopo averle tolte di mezzo tutte, i rumori persistevano e spesso in aree all'apparenza vuote, senza nulla attorno.
Anche di notte.
Inizialmente ho pensato a riscaldamento (i tubi passano sotto i pavimenti e pensavo ad una dilatazione termica).
Lo strano è che lo faceva in troppi punti.
Allora stamattina ho fatto una prova: essendoci fuori -5 gradi, ho spento il riscaldamento, spalancato la finestra ed ecco i botti di capodanno!
Il parquet ha iniziato a scoppiettare in tutta la stanza e se tenevo aperta la porta anche fuoi.
Dove la temperatura scendeva, iniziavano gli scoppiettii.
Avete idea di cosa sia?
Potrebbe essere il prodotto che hanno usato dopo la lamatura (l'impregnante)?
La cosa strana è che ci ha messo 5 anni a presentare il problema e tutto insieme, in una volta sola......
Help !!!!!!!!
  • previatoantonio
    Lunedì 9 Gennaio 2017, alle ore 22:16 - ultima modifica: Lunedì 9 Gennaio 2017, all or 22:21
    forse potrebbe essere proprio l'impregnante che ha perso la sua efficacia (il legno si sa che si dilata con facilità in seguito a sbalzi termici) poi dipende anche dalla posa, da tanti fattori, quindi credo sia arrivato il momento di far intervenire un tecnico per un attenta analisi, o la stessa ditta che Le ha fatto i lavori, verificando i materiali che hanno usato a suo tempo.
    Giovedì 12 Gennaio 2017, alle ore 16:12
    Ciao! ma si trattava ho si tratta scusami, di listoni di grande formato? oppure dei classici listoncini?
Img massimo1791
Buongiorno,come da titolo sto riscontrando dei rumori e sensazione di suono vuoto in alcuni punti del parquet che ho fatto posare qualche mese nel mio appartamento e addirittura a...
massimo1791 26 Giugno 2026 ore 13:13 4
Img nhio
Ciao a tutti, ho un'idea che mi frulla da parecchio per la mente e volevo qualche parere da parte vostra. Ho acquistato una casa semi-nuova con un bellissimo pavimento in parquet.
nhio 05 Agosto 2025 ore 08:56 2
Quale tipologia di prodotto è preferibile per mantenere il parquet sempre al meglio ?Cera, olio di lino o altro ?...
Redazione Lavorincasa.it 21 Maggio 2025 ore 20:09 1
Esiste un pavimento in laminato che sia indistinguibile da un parquet originale?...
Redazione Lavorincasa.it 11 Aprile 2025 ore 13:44 1
Img x knife
Ciao a tutti non so se qualcuno può aiutarmi.A luglio abbiamo ristrutturato casa e abbiamo fatto levigare un parquet già esistente che era messo abbastanza male,...
x knife 28 Ottobre 2024 ore 12:18 1
Notizie che trattano Scoppiettii dal parquet alle basse temperature che potrebbero interessarti
Lamatura e levigatura parquet: nuovo splendore ai pavimenti in legno
Pavimenti e rivestimenti - Col tempo le caratteristiche del parquet possono risultare intaccate dall'usura. Con la lamatura e levigatura del parquet si può ripristinare lo stato originario
Recuperare il vecchio parquet
Pavimenti e rivestimenti - Sostituire i vecchi pavimenti storici nati insieme alla casa a favore di nuovi materiali più moderni, oppure mantenere i pavimenti originari rimettendoli a posto?
Ripristino di un parquet rovinato dall'acqua
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet in legno, a causa delle infiltrazioni di acqua dovute all'umidità, subisce delle deformazioni che possono provocare dei rigonfiamenti nel pavimento
Come riparare il parquet danneggiato fai da te
Bricolage legno - Alcune riparazione per righe, buchi e sollevamenti dei parquet possono essere anche fatte in fai da te, basterà usare i giusti prodotti lavorare con attenzione
Idee per abbinare un nuovo pavimento a uno preesistente
Pavimenti e rivestimenti - Come combinare materiali, colori o formati diversi esaltando una porzione di pavimento esistente che si desidera preservare, abbinandola a una nuova pavimentazione
Parquet a prova di camino
Ristrutturare Casa - Come installare correttamente un camino sul parquet.
Parquet flottante che si muove dopo la posa: cause e soluzioni
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet flottante può muoversi, o sollevarsi dopo la posa. Ecco le cause comuni, dai giunti al sottofondo, e cosa controllare prima di intervenire.
Parquet intarsiato
Pavimenti e rivestimenti - Per chi ama una ricercata raffinatezza d'altri tempi, il parquet ad intarsio impreziosisce notevolmente il pavimento e porta un tocco chic alla stanza.
Parquet in casa umida: quando evitarlo e come proteggerlo
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet in una casa umida può gonfiarsi, muoversi o macchiarsi. Ecco quando il pavimento in legno è rischioso e quali controlli fare prima della posa.
349.263 UTENTI
