2024-03-01 12:01:47
Scelta parquet parital o woodi
Chia_rizzol89
26 Febbraio 2024 ore 18:07 2
chiedo un parere sulla scelta del parquet prefinito in rovere marchio PARITAL o marchio Woodi.
Ho avuto da entrambi ottimi prezzi per l'acquisto di parquet da posare a spina ungherese, tuttavia vorrei qualche informazione in più sulla qualità dei marchi citati.
So che Parital è un'azienda della mia zona Venaria Reale (Torino) che acquista il legno rovere, non mi è chiaro da dove, e poi lo tratta nella loro sede per la verniciatura, o così mi è stato detto.
Gli spessori dello stato nobile dei prefiniti che ho visto è di 3/4mm su supporti non nobili di pioppo o betulla.
per il marchi woodi, a parte aver appreso che sono una marca che fa parte del gruppo ALI Parquet di San Marino, non sono riuscita a carpire molto altro essendo andata da un rivenditore di zona. Mi hanno fatto dei buoni prezzi sia per il rovere che per il noce americano e vorrei capire se la qualità è buona.
in alcune vecchie recensioni dicevano che la ALI parquet con il massello dava problemi di posa?
Qualcuno ha esperienza con questi due marchi?
grazie mille
    Martedì 27 Febbraio 2024, ore 12:12
    Ultima modifica: Venerdì 1 Marzo 2024, ore 11:52
    Non li conosco direttamente questi Marchi che hai citato, ma intanto posso dirti che il parquet prefinito è nel caso più specifico quello in massello, in genere può dare problemi di adattamento visto che la fibra del legno si deve adattare all'ambiente in cui viene posato.
    Lo sbalzo termico appunto potrebbe dare problemi di assestamento, dilatatazione. Comunque è una caratteristica di pregio, solamente che non sempre il legno ha una stagionatura  perfetta prima di essere lavorato.
    Invece per quello prefinito con substrato di vari spessori e essenze lignee (così appositamente studiato per dare maggiore resistenza e all'antitorsione), ovvero uno strato + un'altro strato o anche più strati di legno, si spingono e bilanciano a vicenda evitando così curvarsi, potrebbe essere una soluzione.
    Venerdì 1 Marzo 2024, ore 12:01
    Ultima modifica: Venerdì 1 Marzo 2024, ore 12:13
    Ciao Chia_ dimenticavo,
    ma tu hai fretta per la posa del parquet? perchè ti consiglio di controllare il pavimento presente con una termografia fatta dal tecnico che dovrebbe installare il nuovo parquet. Garantendoti una buona riuscita nel tempo di quale sia il sistema migliore di applicazione del parquet predisponendo così un autolivellante se neccessario o un sottofondo tipo barriera a vapore o meno.
Img fenomeno83
fenomeno83 21 Ottobre 2026 ore 15:17 2
Img massimo1791
Buongiorno,come da titolo sto riscontrando dei rumori e sensazione di suono vuoto in alcuni punti del parquet che ho fatto posare qualche mese nel mio appartamento e addirittura a...
massimo1791 26 Giugno 2026 ore 13:13 4
Img nhio
Ciao a tutti, ho un'idea che mi frulla da parecchio per la mente e volevo qualche parere da parte vostra. Ho acquistato una casa semi-nuova con un bellissimo pavimento in parquet.
nhio 05 Agosto 2025 ore 08:56 2
Quale tipologia di prodotto è preferibile per mantenere il parquet sempre al meglio ?Cera, olio di lino o altro ?...
Redazione Lavorincasa.it 21 Maggio 2025 ore 20:09 1
Esiste un pavimento in laminato che sia indistinguibile da un parquet originale?...
Redazione Lavorincasa.it 11 Aprile 2025 ore 13:44 1
Notizie che trattano Scelta parquet parital o woodi che potrebbero interessarti
Parquet a prova di camino
Ristrutturare Casa - Come installare correttamente un camino sul parquet.
Parquet flottante che si muove dopo la posa: cause e soluzioni
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet flottante può muoversi, o sollevarsi dopo la posa. Ecco le cause comuni, dai giunti al sottofondo, e cosa controllare prima di intervenire.
Parquet intarsiato
Pavimenti e rivestimenti - Per chi ama una ricercata raffinatezza d'altri tempi, il parquet ad intarsio impreziosisce notevolmente il pavimento e porta un tocco chic alla stanza.
Differenze tra pavimento in laminato e parquet: ecco quale scegliere
Pavimenti e rivestimenti - Prima di scegliere un pavimento in parquet o in laminato bisogna riconoscerne le differenze estetiche, di manutenzione, ma soprattutto quelle legate al prezzo.
Parquet in casa umida: quando evitarlo e come proteggerlo
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet in una casa umida può gonfiarsi, muoversi o macchiarsi. Ecco quando il pavimento in legno è rischioso e quali controlli fare prima della posa.
Cucina: stacco tra parquet e piastrelle, ecco come fare!
Pavimenti e rivestimenti - In ambienti open space come la cucina e il living è possibile separare la posa del pavimento da quella del parquet, regalando un tono di stile alla zona giorno.
Levigatura del parquet
Ristrutturare Casa - L'intervento di levigatura del parquet permette di riportare anche il pavimento piu' rovinato e usurato al suo splendore originario.
Ecco quali sono i parquet più duri da posare in casa
Pavimenti e rivestimenti - Nella scelta del parquet, oltre al gusto personale in fatto di tonalità e tipologia di posa, entra in gioco anche la durezza del materiale che implica la sua resistenza
Pavimento in legno che cambia colore con il sole: perché succede e come prevenirlo
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet può cambiare colore con luce, sole e tappeti. Ecco perché accade, quali essenze sono più sensibili e come prevenire aloni e differenze visibili.
349.317 UTENTI
