2015-05-23 14:35:13
Scelta caldaia - 40015
devo cambiare la vecchia caldaia che ho nella casa in montagna e vorrei un confronto con voi su quale prendere.
Cerco di riassumere la situazione:
1) la casa è in 3 piani, circa 30mq a piano, con 3 bagni ed 1 cucina.
2) Viene utilizzata in estate 30gg anno in maniera continuativa
3) Nei mesi freddi invece viene utilizzata 10gg anno
4) La caldaia è da prevedersi all'interno, con riscaldamento autonomo a gas metano.
5) La casa è molto fredda (l'80% delle stanze è esposto al nord).
Visto il poco utilizzo che ne dovrò fare (termosifoni a palla max 10gg e ACS circa 40gg anno), non vorrei andare necessariamente su una marca costosa (Es. Vaillant) .
Secondo voi quale marca / modello posso prendere?
Ringrazio in anticipo chi mi aiuterà.
    Sabato 23 Maggio 2015, alle ore 14:35
    Il problema piu grande è il poco utilizzo,devi cercare una caldaia che abbia un programma di autoaccenzione e salva caldaia sulle basse temperature,sotto a determitata teperatura si accende per non congelare,nello stesso tempo deve essere la piu semplice possibile visto che è in montagna e centri assistenza son un po remoti
    Ti consiglio una Intergas Kombi HR ,
Img simone alinei
Img vanitavale
Img silvi74
Img jortua
SalveVorrei chiedere se è "normale" quanto mi è accaduto.Sono al secondo piano di un condominio di 4 piani.Per la pulizia si è presentato l'addetto della...
jortua 30 Novembre 2024 ore 20:22 6
Notizie che trattano Scelta caldaia - 40015 che potrebbero interessarti
Temperatura Fumo Caldaia
Antigelo e gas caldaia
Funzioni Caldaia
Caldaia sul vano scale: non è consentito
Parti comuni - Nel caso di specie dei condomini avevano installato una caldaia nel vano scala comune. La Cassazione ha stabilito che il tutto non è lecito, scopriamo perché...
Caldaia a idrogeno per uso domestico: confronto, costi e modelli 2025
Impianti di riscaldamento - Caldaie a idrogeno per uso domestico: scopri come funzionano, quanto costano e il confronto con pompe di calore e caldaie a condensazione.
Come e dove installare la caldaia
Impianti di riscaldamento - Installare una caldaia richiede attenzione a vari aspetti per assicurarne l'efficienza; il luogo d'installazione deve garantire la sua funzionalità e sicurezza.
349.283 UTENTI
