2008-06-03 18:44:29
Scavo massetto per riscaldamento a pavimento
Lapogianni
02 Giugno 2008 ore 16:11 2
vorrei installare un impianto di riscaldamento a pavimento.
sono in fase di ristrutturazione e sono terminate tutte le demolizioni.
purtroppo tra la caldana e il soffitto ho un'altezza netta di 2,74 mt.
quindi ho a disposizione solo 6 cm per l'impianto, (abitabilità a 2,70 mt)... evidentemente non sufficienti.
mi chiedevo quale e se c'è una possibile soluzione, ma non riesco a venirne a capo.
mi trovo al primo piano e il piano calpestio è un solaio di 30 cm.
posso "scavare" i 5 cm necessari per posare isolante, pannello, tubi, graffe e far passare gli impianti esternamente e alla fine massetto di 4-5 cm?
creare una sorta di piscina interna lasciando 40 cm perimetrali dove far passare i corrugati e al centro l'impianto di riscaldamento?
oppure vi chiedo cortesemente un'altra soluzione meno "faticosa e dispendiosa"?
impianti a basso profilo non mi convincono e con meno di 3 cm di isolante scaldo l'inquilino di sotto.
che fare?
mi rassegno a ventilconvettori o termosifoni?
    Martedì 3 Giugno 2008, alle ore 08:03
    Martedì 3 Giugno 2008, alle ore 18:44
    Io direi di farlo a termosifoni,piu semplice piu veloce ,meno dispendioso,quello che risparmi una parte la spendi per mettere ugualmente un isolante termico magari da 1cm che funga anche da fonoassorbente,aumenta le dimenzione dei radiatori in modo da far lavorare bene la caldaia a condensazione,i risultati sono direi discreti
349.265 UTENTI
