2008-01-16 17:52:00
Scavi - 17864
Valery_78
15 Gennaio 2008 ore 17:09 5
Nel mio cortile hanno fatto gli scavi per le tubazioni
nello stesso scavo hanno inserito tubi dell'acqua e tubi elettrici.
è vero che esiste una norma che vieta di inserire i due tipi di tubi nello stesso scavo?
se si, dove la posso trovare? (che devo andare a litigare con qls di scritto)
    Martedì 15 Gennaio 2008, alle ore 17:22
    Si esistono normative dove viene descritto come installare le tubazioni e le distanze minime da rispettare fra una tubazione e l'altra,vedi legge 46/90 ,capita quasi sempre che si faccia una fossa e i costruttori pretendino di metterci tutto dentro tanto la responsabilita non è loro,fai eseguire i lavori a regola d'arte altrimenti li puoi contestare chiedendo danni,il rovescio è un costo maggiore nella realizzazione di piu scavi ,
  • tennison
    Martedì 15 Gennaio 2008, alle ore 20:52
    Poi dipende da quanto è grande lo scavo. è piu comodo fare uno scavo grande piuttosto che due scavi piccoli; vanno mantenute le distanze di progetto, vanno apposti i nastri segnaletici e il tutto viene ritombato come norma richiede.
  • valery_78
    Mercoledì 16 Gennaio 2008, alle ore 07:35
    Grazie mille
  • valery_78
    Mercoledì 16 Gennaio 2008, alle ore 15:39
    Dove posso trovare il testo completo della legge?
    Mercoledì 16 Gennaio 2008, alle ore 17:52
    Prova su www.bosettiegatti.it
Img paolo863
Img francy155
francy155 29 Ottobre 2026 ore 14:53 3
Img giuseppe provenzano
Buongiorno, volevo un parere su una casa che da poco ho preso in affitto, fra qualche giorno mi devo trasferire con la mia compagnaIn pratica è un appartamento al pieno...
giuseppe provenzano 29 Ottobre 2026 ore 14:43 3
349.280 UTENTI
