2007-05-23 07:38:47
Scannafosso - 13373
Danielap71
18 Maggio 2007 ore 09:29 18
Buongiorno, ho visitato una casa che all'interno di una stanza definita camera sulla piantina catastale, presentava una griglia che mi hanno detto che apparteneva allo scannafosso.
la stanza e' stata condonata perche' prima era un locale tecnico.
cortesemente sono a richiedere come e' possibile che dentro una stanza possa sfogare uno scannafosso? a cosa serve lo scannafosso? ci puo' passare acqua piovana? e se si eventuali danni per allagamento a chi li dovrei richiedere???
in cortese attesa ringrazio anticipatamente
  • stefan
    Venerdì 18 Maggio 2007, alle ore 10:10
    Lo scannafosso, solitamente è una trincea scavata tutt'intorno ad un edificio e serve ad evitare il contatto diretto della casa con la terra, ovvero ad evitare le cosiddette pareti "controterra".
    Questa trincea può essere larga anche un metro e profonda quanto l'interrato e anche di più (anzi è auspicabile), ovviamente è areata, ossia ha delle prese d'aria comunicanti con l'esterno. Alla base è opportuno prevedere una pendenza collegata ad un tubo di scarico in maniera da scaricare in fogna l'eventuale acqua piovana che si infiltra oppure l'umidità che si forma dentro questa trincea.
    Spero di essere stato chiaro
  • danielap71
    Venerdì 18 Maggio 2007, alle ore 10:21
    Ma e' corretto che possa sfogare all'interno della stanza? e se dovesse entrare l'acqua a chi devo imputare il danno? potresti farmi riferimenti di legge per l'acqua piovana??
    grazie mille
    Venerdì 18 Maggio 2007, alle ore 11:45
    Questo è uno scannafosso appena realizzato, casa del 1600...
    In alto, potete notare la griglia raccolta acque piovane posizionato nel marciapiede che gira tutto intorno alla casa, nella pavimentazione sottostante, si può notare un canale che raccoglie tutte le acque piovane che entrano nello scannafosso...
    http://www.archibagno.eu/bagno-forum/scannafosso.JPG
  • danielap71
    Venerdì 18 Maggio 2007, alle ore 11:52
    grazie mille
    Venerdì 18 Maggio 2007, alle ore 11:55
    Purtroppo non ho voce in materia, oggi vedo la mia cliente, propio quella dello scannafosso e le chiedo informazioni...
    Venerdì 18 Maggio 2007, alle ore 12:03
    Come ti ha spiegato il buon STEFAN, lo scannafosso è una trincea costruita attorno alle fondamenta...
    Se non ho capito male, tu hai una stanza dotata superiormente di una griglia dalla quale entra acqua piovana, e questa stanza in pratica sarebbe collegata ad uno scannafosso?
    Tu vorresti rendere abitabile questa stanza condonata?
    Se si, essendo collegata allo scannafosso, ed essendo dotata di griglia per l'acqua piovana, come puoi renderla abitabile?
    Non è la mia materia, ma oggi vedo la propietaria di questo scannafosso che ne sà sicuramente più di me, se mi spieghi dettagliatamente le tue reali intenzioni, oggi chiedo...
  • danielap71
    Venerdì 18 Maggio 2007, alle ore 12:09
    La bocchetta dello scannafosso si trova su una parete verticale della stanza a piu' o meno 30 cm da terra con dimensioni (30X40).
    Venerdì 18 Maggio 2007, alle ore 12:12
    Non capisco che uso ne vuoi fare di questa staza condonata...
  • danielap71
    Venerdì 18 Maggio 2007, alle ore 12:15
    La vorrebbero vendere come camera
    Venerdì 18 Maggio 2007, alle ore 12:19
    Quindi, vorreste trasformare un vecchio locale tecnico collegato allo scannafosso, di chi?
    Lo scannafosso è vostro o di un vicino?
    Perché ovviamente se vuoi utilizzare questa stanza come camera, bisogna isolarla dallo scannafosso, ma bisogna anche capire, se la cosa è fattibile...
    Solo un progettista ti può dare una parola certa al riguardo...
  • danielap71
    Venerdì 18 Maggio 2007, alle ore 13:42
    Lo scannafosso e' condominiale e il locale tecnico e' già stato condonato infatti sulla piantina catastale risulta camera.
    come e' posibile condonare una cosa del genere? e se dovesse entrare l'acqua piovana a chi dovrei chiedere i danni???
    Venerdì 18 Maggio 2007, alle ore 18:59
    Infatti, mi stò propio chiedendo lo stesso, non riesco a capire la tipologia del condono che è stasto fatto, ma sinceramente non è il mio campo...
    Oggi ho visto la cliente che ti dicevo, che è propietaria dello scannafosso pubblicato, purtroppo a livello legislativo al riguardo, non ne sà, ne sà di altro ma su questo argomento zero assoluto, mi ha rimandato al progettista...
  • stefan
    Venerdì 18 Maggio 2007, alle ore 19:31
    30x40 cm
    La stanza è interrata ? Lo scannafosso condominiale ha uno sfogo all'esterno (deve averlo quasi per forza) ?
    L'acqua piovana che entra nello scannafosso, dove va a finire ?
    Ma quanta umidità c'è dentro quella stanza ? Igrometricamente.
    A queste domande puoi rispondere solo tu.
    Venerdì 18 Maggio 2007, alle ore 22:16
    Se di scannafosse si parla esso non puo avere altre destinazioni d'uso in quanto per avere l'abitabilità nel sottosuolo le pareti abitabili non possono essere a contatto del terreno,da qui si crea uno scannafosse che crea un intecapedine fra il muro a contatto del terreno e il muro dell'abitato,poi magari se metti qualche foto o un disegno possiamo capire meglio
  • stefan
    Sabato 19 Maggio 2007, alle ore 20:11
    Per le nuove abitazioni, ma per la roba vecchia condonata ?
  • danielap71
    Lunedì 21 Maggio 2007, alle ore 07:49
    Siamo in collina se guardi la palazzina la stanza risulta a livello strada facendo da base alla terrazza dell'appartamento sovrastante. entrando nel cancello a che si trova sulla sinistra troviamo le finestre di questo appartamento. Probabilmente prima del condono sotto alla finestra doveva esserci la grata dello sfogo dello scannafosso mentre ora risulta arretrato all'interno della stanza. Il grado di umidita' non lo conosco comunque ho visto che le pietre all'interno spolverano. La parete di fronte alla finestra presenta una grata che appartiene al famoso scannafosso, di conseguenza l'acqua piovana eventuale sfoga nella stanza.
    30x40 cm
  • stefan
    Lunedì 21 Maggio 2007, alle ore 17:32
    Sarò un po' rimba ma non ho capito molto, metti due foto che vediamo che cosa hanno condonato e combinato.
  • danielap71
    Mercoledì 23 Maggio 2007, alle ore 07:38
    Provo oggi a fare qualche foto dall'esterno
Img exusta
Buongiorno a tutti, volevo esporre un problema che affligge la mia abitazione da qualche anno; la mia casa si trova in un paesino arroccato sulla sommità di una collina in...
exusta 04 Agosto 2020 ore 18:37 1
Img flaviodan
Salve a tutti, sono nuovo del forum ma vi seguo da un po' di tempo.Vi scrivo per chiedere il vostro supporto in merito ad una problematica di umidità presente nel mio...
flaviodan 15 Agosto 2018 ore 18:01 2
Notizie che trattano Scannafosso - 13373 che potrebbero interessarti
Realizzazione di uno scannafosso in condominio
Parti comuni - La realizzazione di uno scannafosso in condominio che può essere utile per isolare gli ambienti, è soggetta a una serie di condizioni da valutarsi caso per caso.
Lo scannafosso come soluzione per l'umidità
Restauro edile - La realizzazione di uno scannafosso è utile in presenza di locali seminterrati o interrati per evitare problemi di umidità nelle murature a contatto con il terreno.
349.306 UTENTI
