2011-01-26 12:10:46
Salvare pavimento in marmo e palché
Steno2
18 Gennaio 2011 ore 13:57 7
Ciao.
Ho un bel pavimento in marmo, ed un pavimento in legno composto da listellini da 10 x 2.5 dentro la casa costruita nel '72 '73, ma temo che dovò cambiare i tubi in ferro del riscaldamento, posizionati sotto di esso.
Ora, da quanto mi è stato detto, a quei tempi i pavimenti si mettevano su sabbia, non incollati sul massetto, forse motivo per cui qualche pezzo di marmo già ora si muove.
Può essere possibile numerare, rimuovere, fare i lavori, fare il massetto, riposizionare i pezzi numerati, in modo da risparmiare quel bellissimo pavimento?
Oppure solo rimuovere i pezzi che coprono i tubi e rifare quelli?
Ha la mia età, basta una bella lavata ed uno sputo di cera che pare messo ieri, non voglio distruggerlo.
Mi muore il cuore al solo pensiero di mettere gres finto marmo, e mi muore il portafoglio al solo pensiero del marmista.
Per il palquet, è quello a listellini che formano quel disegno a quadretti di 10 x 10 tipico anni '70, che di certo conoscete, vorrei salvarlo almeno in attesa di soldi sufficenti a rifare tutto il pavimento della camera da letto.
Il concetto è questo:
Se riesco ad avere denaro per rifare la cucina, mi trovo a poter rifare anche l'impianto, dato che la caldaia è in cucina ed il pavimento è orribile, quindi da rifare comunque in gres porcellanato color "cotto Toscano".
Ovvio che lasciare il riscaldamento a tubi in ferro vecchi di 37 anni, quando anche un fesso sa che è meglio metterli in rame che vivono un'eternità è il minimo, ma a questo punto, a cosa serve iniziare e non finire?
Se devo rifare l'impianto del riscaldamento, lo rifaccio tutto e buona notte no?
help mi please...
  • steno2
    Giovedì 20 Gennaio 2011, alle ore 14:33
    Oh, non tutti insieme eh....
    Giovedì 20 Gennaio 2011, alle ore 17:53
    Caro Steno, io sonderei anche il forum progettazione...
  • stefan
    Venerdì 21 Gennaio 2011, alle ore 06:22
    Se anche trovi un artista che abbia il tempo e la pazienza di fare un lavoro del genere, dove è intervenuto si vedrà sempre...
  • andre_4d
    Venerdì 21 Gennaio 2011, alle ore 14:15
    Esistono riscaldamenti elettrici a basso voltaggio che possono essere inseriti anche nei muri...
    non credo sia accettato nel forum il nome del prodotto, e credo ne esista più di uno...
    buon lavoro
    andrea
  • steno2
    Lunedì 24 Gennaio 2011, alle ore 12:01
    Grazie dei consigli
  • marchigiano
    Lunedì 24 Gennaio 2011, alle ore 20:51
    C'è una soluzione classica per questi casi: si fanno le tracce dei nuovi tubi in rame sulle pareti in corrispondenza del battiscopa, nell'angolino. E il pavimento non lo tocchi. Il battiscopa coprirà completamente la traccia. Il diametro dei tubi è molto piccolo e quindi la sezione del muro non ne risentirà.
  • steno2
    Mercoledì 26 Gennaio 2011, alle ore 12:10
    Questa soluzione, è mia intenzione adottarla quando mi trovo a dover passare da una camera all'altra, come ad esempio, cameretta - bagno - matrimoniale.
    Posso perché sono una attaccata all'altra ed i radiatori sono sulla medesima parete, in fila, per così dire, anche in cucina adotterò un sistema simile, essendo il radiatore sullo stesso muro della caldaia.
    Devo però valutare l'allacciamento del lavandino e relativo scarico... ma dovendo già rifare la cucina, l'idraulico saprà cosa fare.
    Il problema è l'ingresso, devo passare o sotto il pavimento o sopra la porta d'ingresso, stessa cosa per il soggiorno, ho un radiatore, la porta finestra ed un radiatore...
    Questa soluzione, a detta di chi ha già fatto il lavoro, non obbliga a toccare il parchè se lascio là i vecchi tubi inutili, purchè vuoti e ciechi.
    Ma devo comunque toccare il marmo o passare sopra le porte..... muri portanti, tra l'altro. grrr
Img marta gagnolato
Img francy155
Img paolo863
349.284 UTENTI
