2005-03-11 20:02:00
Rumore autoclave - 1933
Orfeo
08 Marzo 2005 ore 18:03 2
Ho un problema che mi stà facendo impazzire.
Ho il mio vicino di casa che è un poco di buono......e non ho speranze di fargli risolvere il problema da LUI causato.
La sua Autoclave è direttamente attaccata al Tubo che porta l'acqua nel suo appartamento senza nessun tipo di silenziatore.
Tale tubo passa nelle pareti del mio appartamento, ed ovviamente ogni qualvolta che l'autoclave si mette in moto il rumore in casa mia è fastidiosissimo.
Facendo dei Lavori alle pareti dove si trova il Tubo, è possibile eliminare o ridurre notevilmente il Ruomore ?? Se sì in che modo ??
Vi prego sarebbe davvero importante
Grazie degli eventuali COnsigli
  • idrico
    Giovedì 10 Marzo 2005, alle ore 23:46
    Scusa ma intendi rumore dell'acqua o cosa?
    Se si tratta di un rumore proveniente dall'autoclave stessa basterebbe cambiare il pezzo che ne è la causa (molto probabilmente il polmone).
    Se invece l'ultima soluzione (ed è la peggiore) è rintracciare la tubazione allora si dovrebbe coibentare con guaina di spessore 13mm (se ne esiste la possibilità) il tubo in tutta la sua lunghezza, o perlomeno quello che passa nelle pareti di casa tua, successivamente ricoprire la traccia con schiuma poliuretanica coibentante/fonoassorbente e intonacare nuovamente.
  • vito
    Venerdì 11 Marzo 2005, alle ore 20:02
    Anch'io ho lo stesso problema!
    Il problema sta nel vicino, per la soluzione quella è cosa da poco.
    Quando il serbatoio dell'acqua è del tipo metallico e peggio ancora i tubi lo sono anch'essi, il rumore si può udire anche a più di 100 metri.
    Nell'attacco tra pompa e serbatoio è lì che si produce il rumore poiché appunto il serbatoio funge da cassa armonica.
    Quindi usando dei tubi flessibili di gomma o un tubo in polipropilene come da immagine.
349.264 UTENTI
