2006-06-21 06:54:44
Rivericiare travi già trattati con impregnante a acqua
1010_bel
19 Giugno 2006 ore 11:29 2
Esiste qualche prodotto che elimini l 'impregnante ad acqua molto scuro da dei travi in legno ?
  • anto_pappa
    Martedì 20 Giugno 2006, alle ore 08:35
    Se si tratta di vernice a base d'acqua colorata viene via con un comune sverniciatore se invece intendi un mordente che serve solo per dare la tinta è un po' dura a tirarlo via poichè penetrato nel legno. prova con una carteggiata
  • mariomornata
    Mercoledì 21 Giugno 2006, alle ore 06:54
    Per il Vs problema esiste in commercio un fondo color sabbia per legno ammalorato o scuro come nel caso in oggetto.
    Si procede in questo modo si applicano 2 mani di questo prodotto,dopo averlo leggermente levigato ,poi con due mani di vernice colorata ( pino o douglas) il colore della vernice seguirà la venatura del legno "marcando" appunto la sporgenza o vena che, risulterà più o meno "marcante".
    L'effetto in questo caso sarà molto soddisfacente e sopratutto i tempi di lavorazione in opera risulteranno molto più brevi.
    www.bigardicolori.com
349.263 UTENTI
