2018-07-02 15:01:02
Ristrutturazione garage con rasatura pareti
Zepmck
28 Giugno 2018 ore 21:05 1
vorrei ristrutturare il mio garage che ha tre pareti in mattoni forati e una in mattoni pieni, non ci sono tracce di intonaco.
Il mio obiettivo è chiudere vecchie tracce, alcune abbastanza larghe (10cm), e fare una rasatura "leggera" da pitturare poi di bianco.
Mi potreste consigliare come procedere e quali prodotti usare?
Grazie mille
    Lunedì 2 Luglio 2018, alle ore 15:01 - ultima modifica: Lunedì 2 Luglio 2018, all or 15:07
    so che esistono tante Aziende specializzate in intonaci per pareti, anzi, molte tipologie di malte sono pronte all'uso si vendono in sacchi di vario peso, cito le prime che orecchio dagli amici al bar: Mapei, Weber, Fassa Bortolo...
    Certo che se vuoi fare il lavoro in fai da te devi avere già qualche esperienza.
    Primo per non fare un lavoro non adatto, secondo utilizzare dei materiali specifici, a volte i garage hanno problemi di umidità.
    Vedi che nel tuo caso ti trovi sia forati che mattoni pieni.
    Ergo che un consiglio da qualche muratore che veda il posto sia necessario per una adeguata scelta.
    Intanto ti consiglio una lettura sull'argomento: intonaci-deumidificanti
    Detto ciò non sarebbe male pensare anche a una pannellatura composta da pannelli specifici in cartongesso, i quali ti renderebbero anche una minima ventilazione alle pareti retrostanti.:-))
Img clerima
Buonaserami servirebbe un'opinione su un lavoro in corso. Ho realizzato un anno fa un locale con pareti in legno, finite esternamente con rasatura che include rete di rinforzo -...
clerima 27 Settembre 2021 ore 09:19 2
Img pelvix
Avevo una parete interna con la buccia d'arancia ela volevo liscia: il muratore ha deciso di rasarla, ma ora, dopo appena 1 mese, lo strato di stucco ha già iniziato a...
pelvix 19 Gennaio 2021 ore 19:07 3
Img albemai20
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di qualche consiglio. Di seguito alcune foto degli interni di casa che sto ristrutturando. In tutte le stanze c'era della vecchia carta da parati...
albemai20 05 Novembre 2020 ore 10:58 3
Img maurosala
Brevemente. Faccio rasare a gesso l'intera abitazione. L'intervento inizia a dicembre.Nella camera da letto scordano di montare la finestra e abbassano solo la tapparella.
maurosala 20 Settembre 2020 ore 21:12 2
Img speis95
Ciao! Sto ristrutturando un appartamento e devo rifare i muri, voglio applicare su tutte le pareti una rete in fibra e poi fare la finitura. Voglio sapere con cosa (es. un...
speis95 05 Maggio 2020 ore 12:08 1
Notizie che trattano Ristrutturazione garage con rasatura pareti che potrebbero interessarti
Rasatura
Restauro edile - La rasatura è l'ultimo strato d'intonaco che rifinisce una parete prima di tinteggiarla o apporvi la carta da parati. Com'è fatto e come si realizza correttamente?
Muri interni lisci e uniformi con la rasatura delle pareti
Restauro edile - La rasatura delle pareti è un'operazione necessaria a rendere liscia e omogenea una superficie muraria prima della tinteggiatura, ecco come e perché realizzarla.
Intonaco e rasante: quali sono le caratteristiche e differenze
Materiali edili - L'intonaco e la rasatura sono aspetti fondamentali nel settore dell'edilizia, entrambi atti alla preparazione di superfici murarie ma con caratteristiche distinte
Metodi per riparare in fai da te una parete lesionata
Fai da te Muratura - Riparazione di una parete lesionata: trattamento di buchi o piccole crepe sui muri, con stuccatura su rete e rasatura, per rinnovare l'estetica della muratura.
Soluzioni per risolvere problemi di umidità nel seminterrato
Risanamento umidità - Spesso i locali seminterrati presentano il problema dell'umidità delle pareti, occorre trovare la soluzione più adatta per consentire una risoluzione definitiva.
Postazione barba fai da te in bagno
Wellness - Per necessità o per scelta cresce il numero di persone che porta la barba e ama tagliarla e aggiustarla da solo, nel bagno di casa ma con gli strumenti giusti.
Ripristino cappotto termico: soluzioni senza demolizione
Isolamento termico - Come riparare un cappotto termico danneggiato: diagnosi, pitture silossaniche, nuova rasatura armata e sistemi certificati senza rimuovere l'esistente.
Intonaci risananti deumidificanti: consigli per l'applicazione
Fai da te Muratura - Affrontare i problemi di umidità nei muri attraverso l'applicazione di intonaci deumidificanti, richiede conoscenza dei prodotti per evitare errori applicativi.
Costruire e ristrutturare con il cartongesso
Materiali edili - Un sistema costruttivo completo, volto a soddisfare esigenze molteplici, rapido e pulito nella realizzazione, dagli indubbi vantaggi economici e prestazionali.
349.263 UTENTI
