2013-11-14 08:05:00
Ristrutturazione e riscaldamento
Buongiorno a tutti,
finalmente sto progettando la ristrutturazione invasiva di casa e vorrei chiedervi dei consigli per chiarire alcuni dubbi che ho.
L'abitazione è il primo piano di una villetta del 1979 con sottotetto raggiungibile con una scala ad incasso, rivestito solo da tegole.
I problemi presenti sono muri perimetrali freddi, finestre non a tenuta che fanno passare aria, continua muffa su solaio su pareti esposte a nord.
Insieme al progettista abbiamo convenuto di fare il riscaldamento a pavimento con pompa di calore, stiamo valutando l'opportunità di evitare l'allaccio gas e mettere il piano cottura ad induzione, mettere il solare termico con annesso accumulo, naturalmente con il fotovoltaico altrimenti non avrebbe senso quanto detto finora.
Sulle mura esterne cappotto in eps da 8, sostituzione finestre mettendo quelle a taglio termico e persiane attualmente installate o in alternativa tapparelle.
I miei dubbi riguardano:
- il piano ad induzione e vorrei sapere da qualcuno che lo ha come si trova;
- se mettere nuove persiane blindate oppure cassonetto esterno e tapparelle blindate in quanto non è possibile prevedere l'installazione delle tapparelle con cassonetto interno;
- come coibentare il solaio del tetto, visto che non posso rifarlo devo almeno evitare il solaio freddo;
- come eliminare i problemi di muffa tra il solaio e le pareti verso nord, basterà coibentare il solaio e fare il cappotto?
- la pompa di calore va bene come dicono, qualcuno ce l'ha installata?
Grazie a tutti coloro che vorranno darmi una mano.
Alex
  • axelts
    Giovedì 31 Ottobre 2013, alle ore 18:08
    Nessuno che mi dia una mano in base alle proprie esperienze?
    grazie Alex
  • pasquale
    Martedì 5 Novembre 2013, alle ore 13:25
    Il lavoro di coibentazione è fondamentale sia per l'eliminazione della condensa che sui risparmi futuri.
    Prima di rispondere nel merito, penso che far dipendere il tutto dalla sola energia elettrica, significa aver calcolato tutte le resistenze termiche per rendere passiva la casa.
    Comunque Le rispondo:
    - Il piano ad induzione non è un problema, pensi che in Spagna è molto usato.
    - Sulle persiane esterne si preferiscono alle tapparelle per un motivo di estetica (brutte con il cassonetto esterno).
    - Il sottotetto va isolato il calpestio con la posa di rotoli di lana di vetro o di roccia, a mani incrociate, per uno spessore di cm. 10.
    - Se basterà il cappotto? Vanno calcolate le resistenze termiche.
    - Sulle pompe di calore si sono spesi fiumi di inchiostro, sulla bontà Le dico che sono incentivate per la detrazione fiscale.
    Il consiglio:
    visto il tipo di lavoro può beneficiare delle detrazioni fiscali nella misura del 65%.
  • axelts
    Ricerca discussioni per utente Pasquale
    Giovedì 14 Novembre 2013, alle ore 08:05
    Il consiglio:
    Grazie Pasquale per le risposte,
    Infatti la ristrutturazione è incentrata proprio sulla coibentazione e sul rifacimento degli impianti.
    Al momento i dubbi principali rimangono tra persiane e tapparelle e tra pdc o caldaia, ma per quest'ultima scelta dipenderà dal budget a disposizione a fine lavori, visto che per la pdc è opportuno produrre energia con il fotovoltaico.
    Nessuno che può raccontare la propria esperienza con un impianto di riscaldamento a pdc?
Img antonio dellorfano
Img paolo863
Il bonus ristrutturazione 2026 impone l'emissione della DiCo (nella fattispecie, ristrutturazione di un bagno), giusto?L'aggiunta di una nuova presa elettrica connessa a un'altra...
paolo863 12 Novembre 2026 ore 17:01 1
Img maremeo
maremeo 11 Novembre 2026 ore 18:38 4
Img enrico bortolato
Salve,Volevo un consiglio dai più esperti per canna fumaria esterna.Volevo montare una canna fumaria inox monoparete interna a blocchi prefabbricati classici in...
enrico bortolato 13 Ottobre 2026 ore 14:34 3
Img gabriele doronzo
Notizie che trattano Ristrutturazione e riscaldamento che potrebbero interessarti
Cappotto termico e riduzione della superficie dei balconi: quando la delibera è legittima
Manutenzione condominiale - Il cappotto termico può restringere i balconi privati: vediamo quando la delibera assembleare è valida, quali limiti esistono e quando può essere contestata.
Cappotto in sughero naturale: isolamento termico sostenibile per esterni
Isolamento termico - Come realizzare un cappotto esterno con pannelli in sughero? Prestazioni, durata e costi del miglior isolante naturale per facciate.
I vantaggi di un riscaldamento a pavimento privo di massetto
Impianti di riscaldamento - La posa a secco è una soluzione rapida ed economica per chi deve installare un riscaldamento a pavimento e non ha la possibilità di realizzare un massetto.
Casa confortevole in inverno: 6 interventi edilizi necessari
Restauro edile - Per preparare la propria casa ad affrontare l'inverno si possono realizzare alcuni interventi edilizi mirati a migliorarne il comfort e l'efficienza energetica.
Come ristrutturare una villa in stile classico moderno
Restauro edile - Una casa fuori città ma vicina ai canoni dell'abitare contemporaneo: ecco come ristrutturare una villa in stile classico moderno, con l'esempio di Villa Olimpia
Cappotto termico innovativo e prefinito
Isolamento termico - Il cappotto corazzato è un sistema innovativo che permette la realizzazione dell'isolamento termico anche in autonomia, con notevole risparmio economico.
349.306 UTENTI
