2006-11-06 23:15:06
Ristrutturazione del bagno
Arecibo
06 Novembre 2006 ore 22:08 1
Salve. Stò ristrutturando il bagno ed il gabinetto da solo per risparmiare. ho tolto le piastrelle dai muri e mi stò accingendo a togliere quelle del pavimento, ed ho notato che sotto il collante usato sui muri ci sono solo i mattoni, oltre alle tracce dei vecchi tubi. Stò tracciando i percorsi delle nuove tubature anche perché voglio spostare la lavatrice in bagno ed il bidet in gabinetto assieme ad un lavabo ad incasso ed uno scaldaacqua da 15 litri. Sulla colonna di scarico c'è un solo attacco ove è imboccato l'attuale scarico del lavabo, ma è troppo alto per aggiungerci quello del bidet. Si può in qualche maniera praticare un foro più in basso per inserire l' altro scarico senza dover sostituire la colonna?
Inoltre cosa bisogna fare per piastrellare visto che ho solo i mattoni sotto le vecchie piastrelle?
E' la prima volta che faccio lavori del genere, quindi spiegatemi con precisione quello che devo fare. Grazie a tutti anticipatamente.
    Lunedì 6 Novembre 2006, alle ore 23:15
    Prima cosa sistemare gli scarichi,non è il caso di fare fori ma devi sostituire la curva del wc montandone una con piu attacchi,passare le tubazioni in modo da non forarle con i vitoni di fissaggio,fai le tracce per il nuovo impianto sanitario con misure e quote adatte ai sanitari che andrai a montare,considerare sempre dove andrai a fare i fori per i fissaggi sanitari ,accessori bagno ecc ecc,dopodiche ti puoi dedicare a rifare un intonaco sui mattoni ,ti fai la parete bella dritta e rimetti le mattonelle,se erano attaccate direttamente hai gia una parete abbastanza dritta puoi fare un intonaco sottile per spianarla bene che di facilita l'installazione del rivestimento
349.265 UTENTI
