2006-02-20 17:51:39
Ristrutturazione bagno - 5072
Moky6875
19 Febbraio 2006 ore 13:30 4
Vi pongo un quesito inerente il rifacimento del bagno vorrei sapere se sia o meno conveniente posizionare piastrelle del pavimento su quelle esitenti e quanto possa incidere come risparmio sia di tempo che di denaro considerando che comunque dove verranno posizionati i nuovi sanitari sarà comunque necessario procedere alla posa di nuove tubazioni idrauliche grazie
    Domenica 19 Febbraio 2006, alle ore 21:12
    Se devi mettere nuove tubazioni devi spaccare e fare tracce,a questo punto non so quanto sia conveniente icollare le nuove sulle vecchie ,c'è anche la possibilita che togliendo una sola parte delle vecchie il pavimento si allenti tutto (anche se non sembra)vale la pena richiare per riparmiare qualcosa adesso e rifare tutto fra poco tempo o spendere qualcosa in piu adesso e per i prossimi 20 anni stare tranquilli?
  • moky6875
    Lunedì 20 Febbraio 2006, alle ore 17:32
    Grazie per la tua risposta invece ti pongo un altro quesito ho un terrazzo abbastanza grosso solo in alcuni punti vale a dire in corrispondenza delle ringhiere ho alcune piastrelle rotte hai presente quelle rosso mattone se volessi incollarcele sopra è possibile ? chiarisco non è che non voglia spendere ma ho appena comperato la casa ed ho una bimba di 6 mesi e come puoi immaginare lavorando solo io devo stare attento a tutto ....
    Lunedì 20 Febbraio 2006, alle ore 17:38
    Si lo puoi fare,ricordati che se in corrispondenza della ringhiera si sono rotte molto probabile che il paletto si sia arrugginito e gonfiando a fatto saltare la mattonella ,prima di tutto sistema quelli poi procedi con il nuovo pavimento .
    Tieni conto di qanti anni ha gia il vecchio se molto datato io aspettrei magari fra non molto c'è da rifare anche l'impermiabilizzazione di conseguenza sistema la ringhiera rimetti le mattonelle apposto e quando puoi sfai tutto e fai un lavoro a regola d'arte
  • moky6875
    Lunedì 20 Febbraio 2006, alle ore 17:51
    Grazie sei stato molto gentile
349.265 UTENTI
