2019-09-26 13:29:49
Risolvere problemi di condensa
Ale_jandro
17 Luglio 2019 ore 18:00 11
ho dei problemi di condensa soprattutto in soggiorno.
Il problema è sicuramente dovuto ai ponti termici con il balcone soprastante.
Inoltre mi si formano delle macchie di muffa ai lati delle finestre dove è stato ancorato l'infisso.
Anche qui ci sarà un problema di ponte termico visto che si forma in 4 punti laterali delle finestre.
Vorrei sapere come posso risolvere questo problema?
Ci sono prodotti da applicare o pitture da utilizzare?
Grazie.
  • ale_jandro
    Mercoledì 17 Luglio 2019, alle ore 18:07
    Con una pittura minerale potrei risolvere la questione?
    Giovedì 18 Luglio 2019, alle ore 12:31
    In molti casi una VMC puntuale risolve gran parte dei problemi, conta che in un abitazione ne va montata una per ogni occupante, ma se è la casa è nata proprio male, servono interventi ben più radicali
    Ricerca discussioni per utente Ale_jandro
    Giovedì 18 Luglio 2019, alle ore 12:54 - ultima modifica: Giovedì 18 Luglio 2019, all or 12:59
    Ciao!
    Intanto ti puoi fare un'idea con questa lettura: Pitture ai silicati per il restauro
    ma secondo me dovresti verificare il materiale sigillante dello squarcio delle finestre e il tipo di intonaci che sono stati usati durante la realizzazione dell'immobile.
    Un tecnico sul posto per una verifica forse sarebbe più utile che tante supposizioni e poi qualsiasi foto di accertamento.:-))
  • ale_jandro
    Giovedì 18 Luglio 2019, alle ore 14:56
    Interventi importanti non ne posso fare. Certo che la condensa si crea d'inverno a termosifoni accesi. Diciamo che la temperatura interna la facciamo salire oltre i 20° e per questo si crea questa condensa in certi punti. Attorno alle finestre le pareti sono in cartongesso. Mentre il soffitto del soggiorno, in prossimità del balcone del piano superiore è in cemento.
    Venerdì 19 Luglio 2019, alle ore 17:40
    torno nel consigliarti di ventilare più spesso con le finestre, o come asseriva e concordo con "Claudio" pensare ad una ventilazione meccanica controllata.:-))
  • ale_jandro
    Venerdì 19 Luglio 2019, alle ore 18:11
    Grazie per le risposte, mi sembra, però, un intervento troppo imporante che non posso eseguire.
    Attorno alle finestre, i punti dove è stato ancorato l'infisso è quasi in tutte in cemento, mentre il resto della parete e del bordo della finestra è in cartongesso.
    La cosa strana è che in tutte le finestre esposte a sud si forma, nei punti di ancoraggio dell'infisso, per lo in cemento, della condensa. Come mai nel resto del bordo no?
    Sotto ogni finestra è stato posizionato il termosifone.
    A livello di pittura si può fare qualcosa per evitare la formazione di questa condensa?
    Sabato 20 Luglio 2019, alle ore 10:29 - ultima modifica: Sabato 20 Luglio 2019, all or 10:32
    Ah!
    pensavo all'insuflaggio, con materiali o vernici a base di sughero o lana di vetro, menziono alcune aziende che mi vengono in mente tra tante specializzate in problemi simili al tuo come Basf, Rochwool, Weber e senza dubbio qualche altra..
    Dato che intorno alle finestre parli di cartongesso, non so potresti esporre l'ipotesi ad un tecnico conoscente o a chi ti ha fatto il lavoro.:-()
  • ale_jandro
    Sabato 20 Luglio 2019, alle ore 13:01 - ultima modifica: Lunedì 22 Luglio 2019, all or 10:34
    Quello della pittura a base di sughero mi sembra molto interessante, a parte il prezzo :D
    Mi stavo interessando ai prodotti KEIMFARBEN, nello specifico al KEIM BIOSIL che è naturale e sembra funzionare contro la muffa. Qualcuno la conosce?
    Domenica 21 Luglio 2019, alle ore 17:21
    Ciao!
    è un nome che non conosco e neppure il prodotto, miinformo...:-))
    Venerdì 2 Agosto 2019, alle ore 17:42
    Buongiorno, è un immobile nuovo?
  • enricozed
    Giovedì 26 Settembre 2019, alle ore 13:29 - ultima modifica: Giovedì 26 Settembre 2019, all or 13:31
    Prodotti e pitture hanno durata temporanea, io ti consiglio di fare una buona coibentazione così da evitare sia muffe che condense e soprattutto un risparmio in bolletta nel tempo.
    io mi sono informato e ho trovato il professionista su https://www.instapro.it/
Img carola1
carola1 23 Ottobre 2026 ore 13:21 4
Img carlozzo1971
Buongiorno a tutti,abito in collina in una casa autonoma e come tale esposta agli agenti atmosferici; da un paio d'anni, in inverno, la una parte della casa (riscaldata con...
carlozzo1971 05 Febbraio 2026 ore 10:04 2
Img massimonap
Ciao a tutti!Mi chiamo Massimo e scrivo da Napoli.La mia casa non è molto grande, circa 70 mq, con esposizione est, sud e ovest, e con balconi e finestre su tutti e tre i...
massimonap 14 Gennaio 2026 ore 17:41 4
Img mjkid79
Buongiorno,qualcuno ha avuto e risolto problemi in riferimento all'umidità e muffa presenti in appartamenti al mare?Avete fatto e/o considerato la Vmc?Grazie a chi mi...
mjkid79 28 Giugno 2025 ore 12:35 1
Img silvi74
Notizie che trattano Risolvere problemi di condensa che potrebbero interessarti
Acqua dal climatizzatore
Impianti di climatizzazione - Un semplice filo di ferro può essere utilizzato per verificare che il tubo di smaltimento della condensa non sia otturato o rimuovere la piccola otturazione presente.
Individuare i fenomeni dell'umidità da condensa
Isolamento termico - Studiare le cause che comportano l'insorgenza della condensa consente di verificare le zone della struttura edilizia soggette a questo fenomeno.
Smaltimento condensa caldaie
Impianti di riscaldamento - Apparentemente innocua, la condensa prodotta dalle caldaie è soggetta a complesse norme di smaltimento in Italia ed in Europa mirate alla sicurezza.
Perché la condensa sui vetri compare a orari precisi
Infissi - Condensa che si forma solo al mattino o alla sera: cosa la provoca davvero e perché non è un difetto casuale degli infissi. Tutto quello che c'è da sapere.
Soluzioni per problemi di condensa superficiale
Ristrutturare Casa - La ventilazione meccanica controllata permette di aerare i locali evitando la formazione di condensa e muffe sulle pareti interne.
Come prevenire la condensa nella canna fumaria della stufa a pellet
Impianti di riscaldamento - Per prevenire la condensa bisogna garantire l'isolamento termico della stufa a pellet, evitare funzionamenti prolungati a bassa potenza e usare pellet di qualità
Tubazioni Installazioni Pompe Calore
Impianti - L'installazione di climatizzatori o di pompe di calore va fatta ponendo una cura particolare agli agenti atmosferici, all'acqua, alla pol­vere e all' aria umida.
Temperatura Fumo Caldaia
Condensa sui vetri interni: cosa indica davvero
Vetrate - Perché al mattino si forma condensa sui vetri interni e come ridurla senza cambiare finestre o intervenire sugli infissi. Ecco cosa sapere e come comportarsi.
349.314 UTENTI
