2019-10-21 11:44:58
Riscaldare stanza con umidità di risalita
Buongiorno!
Mia madre passa molto tempo in una stanza sotto l'appartamento nella quale ha messo una cucina.
Purtroppo questa stanza non ha riscaldamento in più ha anche umidità di risalita circa 20 cm.
Vorrei metterci un apparecchio elettrico però non so quale scegliere avendo umidità.
Sarebbe meglio un termoconvettore o un termoventilatore o… mi potete aiutare?
L'apparecchio dovrebbe essere elettrico, riscaldare la stanza grande e asciugare la parete…
E non produrre più umidità.
    Lunedì 21 Ottobre 2019, alle ore 11:44
    come primo tentativo io credo che potresti pensare ad installare delle bocchette di aerazione sulle pareti perimetrali a pochi cm di altezza dalla pavimentazione (appunto a circa 20 cm) come rilevato dalla fascia attuale di umidità presente sulle pareti.:_))
    Poi se non fosse sufficente aumentare l'arieggiamento della cucina con l'apertura più frequente dell'eventuale finestra o portafinestra.
    Anche una ventilazione meccanica controllata sopratutto nei momenti che cucina potrebbe dare un supporto notevole
Img zikiziki
Buonasera a tutti, vorrei sapere se l'incentivo per installazione caldaia a condensazione spetti anche laddove l'impianto esistente e che viene sostituito sia costituito da...
zikiziki 03 Dicembre 2018 ore 18:25 5
Img lelelinux
Ciao a tutti ,ho fatto montare quest'anno un termoconvettore Emmeti mv20 nella sala dove avevo un termosifone sottodimensionato per i mq.Fin qui tutto ok.Ho messo in funzione il...
lelelinux 10 Dicembre 2012 ore 14:58 1
Img m4ever
Ciao a tutti, qualcuno mi sa' spiegare cos'è un termoconvettore e come funziona?È alimentato a gas o con elettricità?Grazie.
m4ever 21 Settembre 2007 ore 09:26 5
Notizie che trattano Riscaldare stanza con umidità di risalita che potrebbero interessarti
Quali sono le norme per installare un fan coil a gas
Leggi e Normative Tecniche - Il termoconvettore a gas, o fan coil, è un dispositivo atto ad integrare il sistema di riscaldamento che prevede il funzionamento tramite il fenomeno della convezione
Qual'è il modo più economico per riscaldare una casa?
Impianti di riscaldamento - Con l'inverno alle porte, aumenta l'interesse nei confronti di tecnologie per il riscaldamento efficienti ed economiche capaci di ridurre i costi in bolletta
Danni da umidità di risalita: cosa dice la Legge
Risanamento umidità - Se l'immobile non è stato costruito secondo la regola dell'arte, l'umidità di risalita manifestatasi può essere considerata grave difetto ai sensi dell'art. 1669.
Come risolvere il problema dell'umidità di risalita
Risanamento umidità - Con il sistema Aquapol®, invertendo la polarità delle molecole di acqua, è possibile risolvere il gravoso problema dell'umidità ascendente nelle murature di casa
Intonaco per umidità di risalita: quale scegliere e come applicarlo
Risanamento umidità - Scopri l'intonaco giusto contro l'umidità di risalita: macroporoso, a calce NHL o termo-deumidificante. Preparazione, spessori, finiture traspiranti ed errori da evitare.
Come eliminare l'umidità di risalita dai muri
Risanamento umidità - L'umidità di risalita nei muri compromette comfort e struttura. Scopri quali sono cause, segnali e tecniche efficaci per eliminarla in modo definitivo.
Come eliminare il salnitro dai muri
Facciate e pareti - Il salnitro è un agente dannoso sia per le superfici che per l'intera muratura e può essere eliminato tramite una ditta specializzata o con prodotti specifici.
Combattere l'umidità di risalita con soluzioni alternative
Risanamento umidità - L'umidità è un fenomeno naturale con cui dover fare i conti. Come possiamo risolvere il problema dell'umidità di risalita senza combatterlo ma assecondandolo?
Barriere chimiche contro l'umidità di risalita capillare
Risanamento umidità - Uno dei sistemi più efficaci per proteggere un edificio dall'umidità di risalita consiste nel creare una barriera chimica iniettando appositi prodotti nelle murature.
349.280 UTENTI
